易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯在汉诺威展期间发布了大量最新产品
  • 发布时间:2014/4/28 11:11:08   修改时间:2014/4/28 11:11:08 浏览次数:1301
  •   德国拖链和高柔性电缆专家易格斯在汉诺威展期间发布了大量最新产品,可用于严苛的工况,如碎屑区域、重载海工应用、无尘室和易受影响的位置,易格斯拖链系统能让移动供电更便捷。
      即插即用:接插式拖链系统“装配拖链 speed”
      易格斯最新产品,一款在装配速度上颠覆以往的拖链系统。产品设计师将电缆连接件和拖链接头整合到一个统一的元件,插入即可使用。这款产品使得拖链安装只需几秒钟,并无需借助工具。拖链在运行过程中快速且安全,尤其是应用在高价值产品的生产线,或大批量高速生产的生产线中,可以有效减少停机时间。
      新型碎屑防护拖管可从各个方向打开
      易格斯为机床行业研发了一款防护碎屑的拖管R2.75。便捷装填,拖管可以从左右两侧打开。很好的密闭性可防护粉尘和碎屑得益于拖管的特殊形状,异物可以从边缘滑落。此外,R2.75可以提供的弯曲半径可达130 mm。
    插接式拖链系统使得拖链系统的安装时间仅需几秒,并无需任何工具。
      易格斯e-rover:自动接合的拖链
      噪音、持续上涨的油价和环保因素使得柴油驱动的轮胎吊(RTGs)不得不进行改造。易格斯油改电系统的研发继续深入,现在几乎能满足所有系统的改造要求。油改电系统简单的接入系统整合了拖链:小车通过悬臂与地面能量供应装置连接。悬臂有两大功能:首先,连接RTG的自动电气系统,因此可传输电源和数据,然后自动补偿由驱动运动和高度的差异所造成的横向错位。对于环境耐受性很强的油改电系统来说通过光缆传输数据也不再是难事。
    易格斯发布了CRC无尘室拖链,一款用于无尘室系统的高灵活性、闹耐磨的拖链系统。改拖链通过IPA认证,满足无尘室ISO Class 1。
      易格斯推出重载型海工专用拖链系统
      易格斯在移动供电领域发挥所长,为水下钻探应用的海工拖链系统研发了专用产品。坚固且具一定灵活性的拖链保护电缆管线不受外界的影响。开放式设计和孔销结构避免脏污淤积。在汉诺威展上,易格斯的测试模型展示了它的能力。3.5米长的水下拖链,采用特殊材料制成,必须使用支架悬挂测试,与真实的应用相似,具有很大的拉伸力。专门为钻探船,钻井平台,港口设备、船舶设计,开放式设计可以在水下及水上应用。
    易格斯Chainflex电缆是迄今为止首个通过劳氏船级社认证的移动电缆产品。
      无尘室专用拖链
      易格斯推出灵活性和耐磨性兼具的拖链系统并通过 IPA 认证满足无尘室ISO Class 1 标准,适用于无尘室应用的快速拾取装置。易格斯CRC无尘室拖链可以打开,以方便维护和检查。此外,嵌套结构的拖链和电缆在特定的弯曲半径下运行,表面圆润的横杆和侧板有利于保护电缆,配合耐磨损的易格斯Chainflex高柔性电缆,易格斯CRC无尘室拖链具有很长的使用寿命。
      首款也是唯一通过GL认证的拖链专用电缆:易格斯Chainflex电缆
      易格斯chainflex高柔性电缆是通过GL(德国劳氏船级社) 认证的船舶和海工设备拖链移动应用电缆。对于易格斯和劳氏而言都是具有开创性的举措。劳氏第一次为运动电缆做GL测试。在此框架内,易格斯带来了电缆测试的方法。在此之前,没有针对拖链用移动电缆的标准和审批程序。以前移动电缆的标准跟普通固定铺设的电缆使用相同的标准。然而,这类标准对于运动电缆来说是远远不够的。在控制、测量系统、总线、动力和伺服电缆等类型上通过GL认证,易格斯在各种认证方面继续走在了同类产品的前列。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
