易格斯“运动塑料”-免润滑轴承产品服务于您的运动应用。
在2014年,“运动塑料”专家易格斯将带来114款新产品,丰富的新产品在自润滑领域为设计师开拓了更宽广的空间。
iglidur 耐磨3D打印线材和耐磨薄膜带
易格斯发布了第一款3D打印线材,采用自润滑原料。这种线材专为运动场合设计,耐磨性是传统3D打印材料的50倍。设计原型和特殊部件可以与iglidur轴承一样具有高耐磨性和低摩擦系数。这种线材现在可以提供1.72mm厚度的型号,更多型号将陆续推出。另一新品是由iglidur A160材料制成的耐磨薄膜带,厚度0.5mm。这种薄膜带具有多样化的应用方式,可以为滑动摩擦表面提供润滑效果。薄膜带具有高耐磨性和低摩擦系数及FDA应用的特点。此外,易格斯的半成品棒料有了更多的材料选择,可以用于特殊部件的机加工。这种圆形的棒料为设计师提供各种材料选择,几乎能满足各种应用要求,从食品行业到水下应用。新材料iglidur W360 拓展了更多行业应用的可能性,其特点是在持续运行下具有长使用寿命。高耐磨性、耐高温、高性价比使得这款材料成为一款全能型产品。
大量自润滑轴承新品
坚固的drylin SLW 防护型直线导向系统专用于严苛的应用环境。直线平台的丝杠受drylin W滑块保护。螺母、丝杠及drylin W滑块都可以安全并轻松地移动。相对轻松的环境推荐使用AWMR空心轴和drylin直线滑块,尺寸直径新增12和16 mm。这套系统重量极轻,壁厚仅2mm,非常适宜要求快速和轻便的应用。铝轴表面经过硬质阳极氧化处理,耐腐蚀、低摩擦系数。新的drylin E轴向套件适用于狭窄的安装空间。电机可以通过滑轮和同步单独安装。螺栓孔可安装DST-JCRM法兰轴承,设计紧凑,适用于狭窄的空间。法兰位可以安装尺寸10mm,可提供额外抗扭。可以使用全系列dryspin快速丝杠,也可以配合drylin E丝杠电机。
食品行业新品 – xiros工程塑料滚珠轴承
全系列的xiros工程塑料滚珠轴承包括新的型号扩充都有相同的特点:自润滑,免维护,耐腐蚀。这些特点使得xiros滚珠轴承成为食品行业的理想选择。新材料xirodur M180可侦测,自重轻,耐液体介质。运行轻松的xiros F180滚珠轴承具有ESD防护,可释放静电。易格斯推出了使用硬质阳极氧化滚珠的转角轴承。可提供透明、黑色、氧化版本,长度最长可达3000mm。多样化的xirodur B180可提供法兰滚珠轴承形式。如其他所有易格斯产品一样,这款新品也在1750平米的自有实验室里经过测试,可提供使用寿命计算和参数数据。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/11/4/690f0f28-7cf2-457d-9e77-183dc49c87e9.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/11/4/2e4ed5a3-40d1-4a74-8251-a74323ed5660.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2014/11/4/9e0ad296-8d8b-42cc-9f9b-3978f697718b.jpg)
图片注解1014-01:易格斯推出了全球首款3D打印线材,特别针对运动应用。这款材料的耐磨性是普通材料的50倍。
图片注解1014-02:易格斯耐磨薄膜带具有多样化的应用方式,可以为滑动摩擦表面提供润滑效果。
图片注解1014-03:dryspin DST-JFCRM是用于紧凑空间的法兰轴承。法兰位可以安装尺寸10mm,可提供额外抗扭。
