扩大后的装配电缆型号达到3200种。增加Mitsubishi和Parker两个新制造商标准,形成具有22种制造商标准的装配电缆家族。易格斯提供客户一站式服务,可大大减少加工和装配成本。
高柔性电缆制造商易格斯再次扩大装配电缆的产品范围,新增Mitsubishi和Parke连接器的装配电缆。"为设计工程师提供了更多的自由度,我们装配电缆的产品范围多达3200个型号,并且快速交货"易格斯装配电缆和装配拖链部门经理Christian Stremlau表示。"我们的装配电缆专门设计用于拖链,所以,用户可以根据他们的要求在七个不同级别的电缆中选择。"各种驱动电缆有不同的标准和认证,根据22个不同制造商标准的连接器进行组装。
制造商Mitsubishi和Parker加入易格斯装配电缆家族,形成了覆盖22个制造商标准的产品系列。
"易格斯装配电缆根据所需的长度精确到厘米,没有小批量额外费用,"Stremlau说。"我们为所有的电缆提供最高36个月的质保。"易格斯电缆的可靠性建立在行内最大的实验室测试的基础上。极广泛的测试以确定在拖链里的适用性。
获得最经济的解决方案
为了更方便地选型,装配电缆在线查找器包含全部3200种不同的装配电缆。无需注册,用户就可以在线配置电缆和接头,并能获得交货时间和价格,甚至可以计算铜加价。简便地对比不同的电缆,确定性能和经济性。下一步,可以直接订购在线最合适的电缆。
装配电缆产品查找器: www.igus.com.cn/readycable-finder
