igus e-skin是由上下两部分组成的可打开波纹管。这两部分侧边通过锁紧结构连在一起,而且可以轻易像拉链一样拉开,进行内部管线的更新维护。
● 容易开启,快速装配
● 固定一定刚性,适用于架空应用
● 可提供多种材料,多种颜色,也可小批量订购
● 可选配内部分隔
典型应用场合:
快速运动的短行程架空应用,站立悬挂应用,分拣存储设备,打印机,一般洁净室应用,仍在使用波纹管的机床和其他设备。
● 洁净室应用
igus e-skin其他优势
与传统波纹管不同,e-skin具有预设好的运动方向,并有一定的自我支撑能力。因此,e-skin可以用于短行程架空应用的水平能源供应。此外,由于采用了椭圆形设计,相对应圆形设计而言,可使用可拓展的模块化设计扩展更多空间。内部分隔模块也特别适合于电缆导向。查看更多
● 稳固波纹管运动
现有波纹管系统加固件-e-ribs
e-ribs 可装配在波纹管上,嵌入波纹之间。按这种方式 e-ribs 可以固定波纹管,使其只能沿一个方向运动。采用这种导向元件,e-ribs 可以实现架空运行。
● 更少的安装空间需求-自我支持能力可实现尽量长的行程
● 可使用符合预设最小弯曲半径的电缆
● 易于进行再改造
● 可实现多排波纹管同时运动
● 对不可预期的横向运动起防护作用
● 不改变波纹管的防护能力
查看更多
典型应用场合:
快速运行的短行程架空应用,站立悬挂应用,分拣
存放设备,打印机
