易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 免费试用:igus推出可磁性检测的新型igubal食品级关节轴承
  • 发布时间:2023/7/4 10:44:26   修改时间:2023/7/4 10:44:26 浏览次数:3308
  • 全新的igubal FC样品盒,包括含磁性和新型双关节接头
      为了确保应用的安全性,用于食品行业的机器部件通常要满足很高的卫生标准。针对此类应用,运动工程塑料专家igus于2019年推出了igubal FC关节轴承系列,该系列产品均由高性能工程塑料制成,符合FDA和欧盟10/2011标准,可与食品直接接触。现在,igus进一步扩大了该系列的产品范围,新增了一款双关节接头。对该系列产品感兴趣的用户可以免费订购新版igubal FC样品盒,亲自感受一下这些产品的优势和品质。
      对于食品行业的设备制造商来说,他们必须不断提高机器和设备的可靠性。任何微小的杂质都可能使产品的纯度大打折扣,因此部件的可检测性对于提高应用的安全性来说至关重要。通过在高性能工程塑料中集成可检测且符合相关食品标准的添加剂,运动塑料专家igus成功开发出了可与食品直接接触的igubal FC关节轴承系列。使用该系列轴承可以显著降低产品的召回风险,因为这些部件含磁性可检测,即使是极微小的颗粒也能被轻松探测到,因此更容易保证产品的质量。此外,由于外观呈蓝色,这些轴承也非常便于光学检测。
      新型双关节接头提高了用户的设计自由度
      “为了进一步提高卫生领域应用的用户设计自由度,igus现又进一步扩大了久经验证的igubal FC系列的产品种类。现在,除了基座轴承、固定法兰轴承、杆端和U型接头外,用户还可以选购igubal FC双关节接头。”igus igubal关节轴承产品经理Dennis Steffen说道。与其他所有igubal FC系列产品一样,新型双关节接头也配有由FDA合规材料igumid FC制成的外壳,因此它也可以通过光学和磁性方法进行探测。由于采用了高性能工程塑料,因此这款新型关节轴承还是免润滑、免维护、抗振和耐腐蚀的,并能与球体结合使用用于补偿公差。“球体也有多种材料可选,用户可以根据自己的需求选择合适的一款。”Steffen补充道,“其中,由iglidur A181材料制成的球体具有出色的FDA合规性。而iglidur FC180材料则可确保球体100%可探测。两种材料都符合欧盟10/2011标准,可与食品直接接触。如果由于使用球体而需要更高的紧固扭矩,那么不锈钢球体也是不错的选择。”与其他所有igus产品一样,新型双关节接头也无需任何外部润滑,可以避免润滑剂污染。此外,这种轴承可以直接清洁,非常方便。
      订购新型igubal FC样品盒,亲自试用产品
      如果您想在购买之前先亲自试用一下产品,真实感受一下igubal FC关节轴承的质量和优势(如磁性探测性)如何,欢迎免费订购igubal FC样品盒。最新的igubal FC样品盒中包括该系列全品类产品的样品,比如基座轴承、固定法兰轴承、杆端、U型接头和双关节接头等。igubal FC系列所有产品都具有很长的使用寿命和耐化学品性。这一点已经在业内最大的igus耐磨工程塑料测试实验室里经过大量测试证实。不仅如此,igubal FC关节轴承的性价比也要优于传统的不锈钢轴承。与不锈钢材质的解决方案相比,igubal FC关节轴承的成本可降低到85%。另外,得益于轴承材料的自润滑特性,这种轴承所需的维护也更少。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
