易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯igubal 关节轴承
  • 发布时间:2009/6/11 11:03:53   修改时间:2012/5/10 20:16:11 浏览次数:6053
  • 易格斯igubal 关节轴承
  •   igubal 关节轴承的特性
      免维护,干运行
      高硬度
      承受交变载荷时具有很高的疲劳强度
      补偿对中误差
      补偿边缘载荷
      抗灰耐污,对绒毛不敏感
      抗腐蚀,抗化学作用
      高阻尼性
      适合于旋转,摆动和直线运动
      重量轻
      尺寸符合DIN ISO 12240标准,尺寸范围有K和E系列
      公差
      igubal 关节轴承根据应用场合的需要,可以选用不同的公差。标准的关节头系列具有较大的间隙,这就使操作可靠,甚至可进行高速地旋转。内孔有标准的公差范围,轴也应该选用推荐的公差。
      如果您有其它关于公差的问题,请与我们联系。
      载荷
      在通常的温度下,igubal 关节轴承能承受一定的载荷, 并且有良好的减震性。同时,它的重量是普通金属关节轴承的五分之一。
      如果在持续受到大负载和高温的情况下时,关节轴承的承载能力应该通过实际测试得出。
      摩擦系数与速度
      igubal 关节轴承的一个重要的优点是,轴可以在iglidur W300制成的球体中快速地旋转。而对于金属关节头来说,轴的旋转是通过球体和关节轴承端部之间实现的。
      igubal 关节轴承可用于球体的角度调节,这一运动发生在球体外面和关节头外壳间。相反,轴是直接在球体的内孔中旋转。比金属关节轴承的优势在于:低摩擦系数,并且允许高速度。即便在干运行时,轴也可在关节轴承中做直线和摆动的运动。
      供货范围
      igubal 关节轴承有K和E尺寸系列,尺寸从2毫米至30毫米。
      型号A-外螺纹
      型号B-内螺纹
      K尺寸系列的关节轴承有很多标准尺寸可供选择。同时,它可以带有不锈钢套,使它承受的扭矩比标准塑料轴承大。
      如想了解更多尺寸,交货期和价格方面的信息,请与我们联系。
      用于关节轴承的附件
      igubal 装配螺栓,公制
      带簧环的装配螺栓
          igubal - WGRM
      直角接头用于旋转和摆动运动
      igubal低成本万向节
      低成本万向节
         igubal 万向节AGRM
      适用于所有机械装配
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
