易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯iglidur卡箍轴承
  • 发布时间:2009/6/11 17:11:49   修改时间:2012/4/5 9:57:44 浏览次数:4519
  • 易格斯iglidur卡箍轴承
  •   iglidur 卡箍轴承是专门为用于穿过金属板的轴而设计的。正因为如此,所以轴承具有双法兰结构。
      轴承安装后两边可以可靠地卡在薄板上。
      侧面开槽设计,易于安装
      免维护,自润滑
      槽口具有良好的柔性
      良好的抗磨损性能
      运行安静
      适用于旋转和直线运动
      由于开槽设计可补偿材料膨胀
      双法兰设计更安全
      可生产特殊尺寸
      适合于薄板的厚度为2毫米,3毫米和4毫米,常备库存
      材料: iglidur M250
      iglidur 卡箍轴承的特殊性能
      iglidur 卡箍轴承是由耐磨性材料iglidur M250制成的。iglidur M250滑动轴承在中等载荷时具有很好的耐磨性。轴承具有自润滑性能,而且可以干运行。如果需要也可以进行润滑。
      然而,iglidur M250材料对所有的润滑剂具有抗性。其它特殊的材料也可选用,欲知更多的信息请与我们联系。
    iglidur M250卡箍轴承推荐最大表面压力和温度的函数关系。
      抗压强度
      iglidur 卡箍轴承在室温时的允许静态载荷可达18MPa。由于基座孔可以留有较大的公差,所以即使是冲孔卡箍轴承也可以承受较大的抗压强度。由于轴承的接触面较小,所以减震性和承受边缘压力的性能也特别重要。
      表面速度
      卡箍轴承做低速旋转,摆动和直线运动时均具有极佳的耐磨性。对M250来讲,不同的运行速度所允许的最大表面速度是相同的。(表30.1)在安装时进行润滑和连续润滑时,有可能会提高速度。
      运行温度
      iglidur 卡箍轴承在运行温度达到80℃时还具有极佳的耐磨性。即使在低温的条件下,滑动轴承也具有较好的弹性和耐磨性。
      安装
      安装时,滑动轴承被压入到法兰边较大侧为止。螺旋形的斜槽可以保证它能被很容易地压入到金属薄板中。这个斜槽也能够补偿圆周方向的膨胀。因此,轴承仍有可能保持较小的间隙。推荐的公差能保证轴转动自如。卡箍轴承也可用于在基座孔中旋转。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 廖小姐 在2025/5/15 8:40:00留言
  • 详细留言:需要无尘拖链生产设备
  • 王涛 在2025/4/21 10:47:00留言
  • 详细留言:K型热电偶补偿导线过拖链
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
