易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯iglidurPEP 滑动轴承
  • 发布时间:2009/6/11 17:17:37   修改时间:2012/3/26 9:50:50 浏览次数:3085
  •   免维护滑动轴承通常都是没有任何涂层和润滑的条件下在轴上滑行。很明显,轴的材料与轴承本身一样重要。易格斯正在开发一种新的滑动轴承,它只与自身有关且免维护。
      优点:
      低成本轴承系统
      不受轴的材料的影响
      不受轴的表面光洁度的影响
      对昂贵和敏感的轴起保护作用
      中载时,具有极佳的耐磨性
      摩擦系数保持恒定
      易于安装
      完全耐腐蚀
      现货供应
      iglidur PEP在自润滑聚合物滑动轴承系统中是一种具有内外环的创新设计。它的特性为:内环作为滑动表面,并且与轴的材料和轴的表面光洁度无关。即使是螺纹,生锈和刮伤的轴都不会影响它的性能和可靠性。通过控制滑动面和可靠性测试,轴承系统的长期使用性可以被准确预估。与球轴承相似,聚合物PEP轴承的内环和轴一起运动。轴和轴承之间没有相对运动。这样可以保证轴的表面不会被磨损且节约成本。另外的优点还有:即使是很敏感的轴和不常用材料的轴都可以用于和这种新聚合物轴承配合作旋转。同时所选用的PEP聚合物轴承绝对耐腐蚀。
      耐磨损性能
      PEP的耐磨性是一个非常重要的指标。当载荷达到5MPa时的测试结果是最佳的。这里PEP聚合物轴承都是与金属轴承的耐磨性相比较的。这是一个非常有利的结果,这种轴承可以节约轴进行热处理的成本。保持不变的较小的摩擦系数是它的另一个优点。当运行表面确定,那么也就可以计算相应的摩擦数据。PEP轴承的摩擦系数与轴的材料或表面光洁度有关。如果有需要,可以通过润滑来减小摩擦系数。与不同的润滑剂的测试信息请与我们联系。
      安装
      没有其它轴承比PEP滑动轴承可以更快更容易地安装。轴承压入到推荐的基座孔。然后,装入轴使其与轴承的内环紧密地配合在一起。内环卡在外环中。这种设计使你可以不移动内环而把轴拉出。
      iglidur PEP轴承由内环和外环组成
      表34.1:不同材料组合时的磨损量, p="0".75MPa, v="0".3 m/s
      表34.2:iglidur PEP轴承的压力和磨损的函数关系,v=0.3 m/s
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
