易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 法兰轴承\德国法兰轴承\易格斯免维护法兰轴承
  • 发布时间:2009/6/11 17:21:46   修改时间:2012/9/19 10:40:36 浏览次数:3043
  • iglidur - 免维护法兰轴承
    iglidur - 免维护的法兰轴承在那些推荐的基座孔公差不能适用的场合可选用这种设计的高性能滑动轴承。
      免维护,干运行
      极佳的耐磨性
      极耐高温
      耐腐蚀
      极佳的减震性
      可用于旋转和直线运动
      重量极轻
      易于安装
      能用于公差较大的孔
      内径从10毫米至35毫米可选,常备库存
      标准:iglidur G
      由于轴承的设计,即使基座的安装精度不高也可以承受高载。由iglidur G制成的iglidur免维护法兰轴承也能生产其它不同iglidur材料制成的特殊产品。这样,它具有所选用的iglidur 高性能聚合物的优点。
      安装
      根据要求的不同,可以采取不同的安装形式。当只有较小的径向载荷时,只用iglidur 法兰轴承同一面上的两个孔来安装就足够了。当径向载荷较大时,最好在垂直于载荷方向的加强面上用一个孔来支撑iglidur 法兰轴承。这个孔可以有较大的公差,因为它只是作为iglidur 法兰轴承的辅助支撑。为了使轴承可以承受较大的径向载荷,iglidur 法兰轴承可以被压入推荐的基座孔中。这个辅助的孔会保证基座孔中轴承的配合。iglidur 免维护法兰轴承的安装不需要特别的材料和工具。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
