易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯Polysorb - 塑料板簧
  • 发布时间:2009/6/11 17:36:22   修改时间:2012/2/14 9:22:56 浏览次数:2869
  •   板簧是能够承受轴向负载的垫片,在垫片的表面轴向是个凹面。 Polysorb 板簧比其它板簧会占用更少的空间。它们特别适合于弹性强度要求不高的场合。
      +Polysorb 板簧适用场合:
      当要求选用板簧但金属的成本太高时(开口设计)
      补偿轴向间隙和设计误差
      降低噪音
      减震性
      电和热绝缘性
      不会产生较大的腐蚀问题
      不需润滑
      重量轻
      节约空间
      免维护
      –Polysorb 板簧不适用场合:
      在整个温度范围需要连续的弹力时
      当需要很大的弹力时
      板簧是能够承受轴向负载的垫片,在垫片的表面轴向是个凹面。 Polysorb 板簧比其它板簧会占用更少的空间。它们特别适合于需要短弹簧的结构中,而且板簧的长度相对较小。在实际应用中,很多弹簧是合在一起使用的。
      可以把一定数量的板簧交替叠加在一起使用,以增加板簧的长度。总的弹力和单一板簧的弹力相同。为了增大弹力,板簧可以同向叠加形成一个弹簧包。如果你有任何关于Polysorb 板簧的问题请与我们联系。
      化学抗性
      Polysorb 板簧对弱酸和弱碱都有抗性,而且对燃料和各种类型的润滑剂也都有抗性。用在潮湿环境的吸水率也很低。
      介质  抗性
      酒精 具有抗性
      烃  具有抗性
      酯  不稳定
      油脂  具有抗性
      酮  部分有抗性
      辛烷  具有抗性
      弱酸 部分有抗性
      强酸  不稳定
      弱碱  部分有抗性
      强碱  部分有抗性
      吸水率
      Polysorb 板簧吸水后,它的机械性能会改变。然而,即使是最差的应用环境-长期用于水中-Polysorb 板簧仍能承受10牛的最大弹力。
      温度的升高
      温度的升高会降低聚合物的刚性。Polysorb 板簧在最高允许温度达80℃时,仍能承受8牛的最大弹力。周围环境对弹力的影响见图35.2。
      Polysorb 板簧进行疲劳测试
      图35.1: 选用JTEM-10作测试,压力比之间的关系F/F1.0和板簧长度比S/h0 (S1.0 = H0 )之间的关系
      图35.2:选用JTEM-10作测试,弹力受环境温度的影响
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
