易格斯测试
作为拖链和特殊用途拖链电缆的制造商,易格斯尽量模拟真实使用环境对拖链和电缆进行测试。位于德国科隆的公司技术测试中心进行着各种系列、环境最恶劣的测试。目前我们的数据库已经有35组不同条件的测试结果。这些最新最全的数据为电缆的实际工作环境提供了珍贵、可靠的信息,也是公司产品研发的基础。拖链、电缆及配套系统的测试数据都会在易格斯提供的功能质保单上详细描述。
用于拖链系统的Chainflex? 特殊电缆 - 测试,测试,不停地测试。![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/25/debbebc3-ad28-4fba-9e4f-798a39ef40b1.jpg)
易格斯实验室照片(局部)- 在不停地进行着拖链电缆测试。
Chainflex? 高柔性电缆持久耐用 - 否则退货!
Chainflex? 电缆的设计理念和卖点以及我们对电缆设计自信的原因
客户所需要的好的能量供应系统就是能够正常工作,因此,它需要系统中所有的元件运行正常,包括用于该系统中的电缆。从上世纪 80年代早期开始,工业自动化令能量供应系统经常超负荷运作,导致电缆无法正常工作,在某些严重的情况下,电缆“起旋”和断裂导致整个生产线停产,造成了巨大的经济损失。为了帮助客户找到解决问题的方法,易格斯决定开发新产品。作为全球性的跨国公司,易格斯开始发展完整的拖链系统。现在所有的拖链和Chainflex?系列电缆都来自同一个生产地,并且有根据实际工作环境提供的系统保证,凭借1989年以来不断积累的技术和严格的测试。我们的电缆设计理念不断更新。现在我们致力于帮助世界所有厂家的机器都无故障地持续运行。![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/25/0e5c40e4-ae4f-4b9f-99b1-0e2adb3f9566.jpg)
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/25/e93a67a1-52f7-4ca5-b030-d46c0d6ccc7c.jpg)
这里的“corkscrews”并非指品酒师手里有用的器具,相反的,它是指过度的拉伸对导向电缆及运动电缆造成的永久性变形,而这种变形随即导致芯线的断裂。那么要如何预防“起旋”呢?除了整个拖链系统的合理设计,另外一个重要的因素就是电缆的结构。基本来说,分层芯线和成束芯线电缆有明显的差异。
分层成缆电缆的特点
分层成缆的电缆易于制造,是所谓的低价“适用于拖链”的电缆。但是,当起旋导致整个系统无法运行时,当初廉价的诱惑就转化为高价的错误,这些问题是如何产生的呢?让我们看一下这种电缆的结构在分层成缆的电缆线中,电缆的芯线大多围绕中心线被紧紧的绞成几层,外面包裹的管状护套。在屏蔽电缆中,芯线被羊毛织物或箔金材料包裹。那么当这样的一根12芯的电缆进行常规运行时,会发生什么情况呢?当电缆弯曲受力时,电缆的内径受压而外径受拉。起初由于材料的弹性,电缆能正常工作,但不久之后,材料过度受力导致材料永久变形。经过这种特殊的挤压过程,电缆的芯线形成不同的受压和拉伸区域。起旋现象就产生了。大多数情况下,电缆会很快断裂。
我们从1989年起花费巨额的资金对多束成缆的电缆进行了数百万次的有效测试
多束成缆电缆的内部结构是精密的编织结构,这基本解决了上面提到的问题。这里litz电缆由一种特殊的沥青绞成缆,再将芯线单独绞成束。下一步是将芯线围绕一个抗拉材料做的中心绞成束,这个是真正的中央芯线。由于多重绞成束的工艺,在电缆内部,芯线多次改变弯曲电缆的内径和外径。高度紧拉的中心线周围的拉力和压力彼此平衡,使得电缆的内部结构有可靠的稳定性。因此电缆在最大的弯曲受力作用也能保持稳定。
您可获得您应用的高柔性电缆产品列表。
![](http://www.cechina.cn/UpLoad/CompanyFile/2011/9/25/36d48377-770c-455c-b103-9b7aee8cae51.jpg)
适合拖链的高柔性电缆的质量保证
*中心去应力设计 *多束成缆结构 *屏蔽电缆中采用甲胄式挤压成型的内护套
*隔离的绝缘编织网 *优化的屏蔽编织角度 *甲胄式挤压成型的护套
...无最小订购量,950种型号现货供应,无剪切费用*...
