预装配能量供应系统用于露天游乐场设备,几乎没有哪种应用,对每个部件的可靠性要求有露天游乐场这么高。一个高20米的升降机把"激流勇进"的游客运送到出发点。通过一个驱动系统来驱动电梯,并完成旋转这一特殊要求。
坚固、安全以及抗UV辐射用于露天设备的预装配拖链系统 用于近水设备的拖链系统 任何应用中每个部分的可靠性都同露天应用中每个部分的可靠性一样重要。在Bremer Freimarkt,从第一次运行一直到2005年十月底,这份承诺就一直没有被打破过。在“激流勇进”中的乘客通过高达20米的升降机后从顶端俯冲下来。第一个用来运输乘客的娱乐橡皮筏,就是Baasch & Didong GmbH在特里尔制造的升降机上的橡皮筏。升降机靠一个驱动系统而运行,该系统具有特别制造的旋转系统。用于两个移动平台的拖链系统在设计上比较复杂,需承受住9名乘客的重量。所需动力是由两条坚固可靠的特制易格斯E4/4系统3838系列拖链提供至两个平台上的发动机和压缩水管的。这就对于设备提出了非常高的要求。升降机中的所有部件一直都被暴露在风中和不同气候中。同时还必须承受180°旋转所产生的额外离心力。最后所有的一切必须在最短的时间内被运送完毕。抗磨损、耐高温、防冻以及防水
露天运行的装配拖链需要抵挡从高温到低温的影响。即使不是雨天,升降机也会持续受到近水环境的影响,同时装配拖链E4/4系统3838系列也是抵挡由180°旋转所产生的离心力的解决方案。它具有易格斯专利的舌榫设计。不管有没有风,前面一节的拖链链节都会在弯曲半径上紧紧地抓住后面那节拖链链节,因此使拖链更加坚固。在“激流勇进”的升降机中的拖链是在导向槽中运行的,这样可以防止拖链在上下移动和旋转中不会产生偏移。
可随时安装的装配拖链
装配拖链的概念迅速获得了以特里尔为基地的升降机制造商的信赖。客户指定易格斯作为唯一代理商,从所有必要的特殊部件的采购到在指定安装日期需使用的预安装系统都由易格斯全程统筹,这样一来,效率高且更安全。 在机械和车间的自动化系统中选择使用预装配拖链系统的理由真是不胜枚举。总之,它在减少制造成本,错误资源以及项目设计成本的同时,可以大大提高整体的安全性和可靠性。
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
