易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯免润滑直线系统的导轨\直线导轨\直线导轨
  • 发布时间:2011/10/31 10:05:09   修改时间:2020/1/15 17:14:53 浏览次数:2607
  • 搭配电机 免润滑直线系统的导轨
     来自德国的驱动科技专家易格斯公司,第一次供应搭配电机的直线驱动器,且现货供应。这种新型的“DryLin E SAW-0630”直线系统具有小巧、紧凑、极轻和安静的优点,搭配一个NEMA17步进电机。
          自17年前首次推出具有免润滑免保养特性的直线轴承以来,易格斯直线科技部门已经成功研发出直线导向,丝杠和全装配元件。截止现在,主要的重点放在手动调整操作上面。近期,该公司进一步拓展了其“低成本,快速交货,完全解决方案”系列产品,在其立刻投入使用的直线单元上匹配了电机。
    整个行程都免润滑和免保养:来自德国易格斯公司的“DryLin E SAW-0630”直线系统具有小巧、紧凑、极其轻量和安静的优点,可立即搭配NEMA17步进电机。使用一个铝合金垫片和一个法兰可以方便将来自其它生产厂家的电机匹配到NEMA电机上。
    首个带电机产品
           当前,小型电机包括NEMA17和NEMA23尺寸。电机可选配编码器和(或)制动器。由于步进电机具有卓越的性价比,精确和简单操作的优点,是“DryLin”直线驱动的一个很好的附件。在广泛的应用工况下,此元件稳定的工作(根据所选择的IP防护等级)。NEMA标准同样确保了全球的可用性。该公司同样还为免润滑直线运动预留了空间,例如还可以搭配其它生产厂家的步进电机(Festo, Oriental, Sanyo Denki, Berger Lahr, Gunda等等)。为了实现这些,易格斯公司还为已拥有电机的客户提供快速连接方案,通过一个铝合金垫片和法兰来连接NEMA马达。
    来自德国易格斯公司的新型立即使用的“DryLin E SAW-0630”直线驱动系统,通过梯形和长螺纹丝杠进行驱动。从1.5mm至15mm众多节距尺寸可供选择。由于免润滑,该系统还适应于恶劣环境。
    新品:极其轻量,搭配NEMA17电机
           新推出的配有NEMA17电机的“DryLin E SAW-0630”系统,通过梯形或长螺纹丝杠进行驱动。从1.5mm到15mm的众多节距尺寸可选(同时新产品:最高达50mm)。驱动丝杠通过滚珠轴承进行支撑。丝杠螺母由经过优化的高性能“iglidur”工程塑料制成,确保整个行程中免润滑。该直线单元几乎所有部件都由工程塑料或铝合金制成,所以该系统非常轻。“SAW-0630”是简易免润滑调整、进给运动和物料处理的理想轻量部件。该新型驱动系统现货供应,可在3至4天交货,尺寸可根据需要定做,并配有电机。
    经过摩擦学优化的工程塑料滑动模
    此直线导向系统基于免维护“DryLin W”系统。这种系统已经成功使用多年,它拥有轴承基座和经过摩擦学优化的工程塑料滑动模,具有极佳的摩擦和磨损性能。这种设计带来了灵活和模块化的结构,使装配更加方便。非常多的设计可供选择,包括12种导轨,从单轨到双轨(由表面硬化铝制成),单个轴承或完整的可调整间隙的导向系统。导向系统还可以通过同步带进行驱动。
    立即装配:“DryLin E”驱动系统用于一个物料处理机构,搭配装在拖链中的动力电缆。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
