滑动轴承\进口套筒\法兰轴承\易格斯轴承\适合于水下运行、连续快速运动
iglidur? UW:最好的适合于水下运行的iglidur?材料。经过测试,在水下的耐磨性极佳,免维护。在水泵行业可预知使用寿命的最佳选择。
水下运行专家iglidur? UW适用场合:
?高速?低载?耐温可达90℃?水中运行最好的iglidur? 材料?在水中耐磨性极佳?免维护,可预知寿命?水泵行业的理想选择
iglidur? UW主要是为用于水下,且温度低于100℃而设计的。当运行温度高于这个极限时,可选用iglidur? UW500滑动轴承。虽然iglidur? UW是被设计用于液体中,但它一样可以用于“干燥”的环境。这对于运行环境有时干燥,有时潮湿是非常重要的。实际上,这种场合我们经常碰到。在整个章节中,iglidur? UW所被描述的性能都处于干运行的环境中,除非特别注明.
表面压力:在不同温度时轴承的允许载荷。它表明iglidur? UW不适合于高载。特别需要指出的是,在水下运行时可用于较高的载荷。而且值得注意的是当载荷达到5MPa时它的磨损率会增加。
允许表面速度:iglidur? UW表明在干运行和水中运行时都具有良好的性能。当在水中运行时轴承同时被润滑,表面速度可达2米/秒。当干运行时,短期运行的表面速度可达1.5米/秒。
温度:如前所述,iglidur? UW滑动轴承推荐用于较低温度。当轴承的温度达到90℃,特别是干运行时,必须考虑摩擦产生的热量。在水下运行时,部分热量会被散发掉,在这种情况下,液体的温度很重要。
摩擦与磨损:当用于水下时,摩擦系数会比干运行时的摩擦系数小。当干运行低载时,摩擦系数会达到0.4,但在较高载荷时会降到0.1。轴不能太光滑,这样可以避免出现胶合,而且也不会导致摩擦系数的增加。若想了解用于水下时,轴的表面磨光情况,请与我们联系。
iglidur? UW套筒的公制和型号
iglidur? UW法兰轴承的公制和型号
您只需致电:021-51303124 我们可以为您推荐符合要求的iglidur? UW轴套、法兰轴承,igus/易格斯滑动轴承的相关产品!
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
