易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • pvc控制电缆\进口控制电缆\易格斯igusPVC控制电缆
  • 发布时间:2012/6/7 10:07:39   修改时间:2012/6/14 10:09:37 浏览次数:1165
  • PVC控制电缆\进口控制电缆\易格斯igusPVC控制电缆: CF5 & CF6 PVC 控制电缆符合UL认证,耐压可达600V
    CF5/CF6控制电缆符合UL认证,耐压可达600V
    CF5(不带屏蔽的耐油PVC电缆)和CF6(带屏蔽的耐油PVC电缆)在拖链系统中已成功运行了15年以上,现已开发出新型号。 耐压600V的控制电缆,可作为需要符合UL认证且耐高压电缆时的经济型解决方案
    高性价比   600V UL
    符合DIN VDE0245标准,耐压300/500V
    PVC外护套,适用于拖链
    耐油
    符合无尘室ISO Class 2标准
    最小弯曲半径,用于拖链中:6.8xd(电缆外径)
    应用行业: 机械加工,包装机,快速搬运系统,室内起重机
    Chainflex? CF5 控制电缆 PVC:
    1. 耐折精编裸铜线束
    2. 抗拉芯线元件
    3. 高抗拉多股铜丝
    4. 甲胄式挤压成型,耐油TPE混合物
    • 适用于高负载
    • PVC外护套
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 5.3.2
    负载力 :
    5: 用于拖链持续运动的极限重型电缆,半径起点6.8xd,速度可达10米/秒
    行程:
    3: 无支承并且可达100米
    耐油性 :
    2: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2
    1:使用温度范围(移动安装):-5°C至+70°C,符合DIN EN 60811
    在E-Chains?拖链中使用且冲程次数 > 50,000时为 +5°C至+70°C
    行程 < 6.8 米时,最小弯曲半径6.8 x d,
    行程≥10米时,最小弯曲半径7.5 x d
    2:使用温度范围 (固定铺设):-20°C至 +70°C,弯曲半径为4 x d
    3:最大架空/滑行速度: 10米/秒, 5 米/秒
    4:最大加速度: 80米/秒2
     5:行程:无支承滑行行程达到100米,等级3。
    6:±90°: 电缆长度1米
    7:抗UV :
    8:额定电压:300/500 V(符合DIN VDE 0245标准)
    9:测试电压:2000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    8:  油:耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准),等2
    9:阻燃:符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    10:无硅:不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    11:领导:精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    12:芯线绝缘:芯线< 0.5 mm2: 高机械性能PP混合物
    芯线≥0.5 mm2:高机械性能PVC混合物(符合DIN VDE 0207第4部分标准)
    13:芯线绞合:芯线数< 12: 芯线以短节距绞合在一起
    芯线数 ≥ 12: 多条芯线与一条高抗拉芯线束绞在一起, 以短节距编织,特殊的低扭矩设计
    14:芯线识别:芯线 < 0,5 mm2: 颜色代码符合DIN 47100标准
    芯线 ≥ 0.5 mm2. 一根黄绿色芯线,其余均为黑色带白色数字
    15:外护套:甲胄式挤压:低粘性、耐油的PVC基混合物(符合DIN VDE 0281第13部分标准),适用于拖链。
    颜色: 苔绿色(类似RAL 6005)
    16:UL/CSA:< 0.5 mm2: 型号10492与2570 , 600 V, 80 °C
    < 0.5 mm2: 型号11113与2570 , 600 V, 80 °C
    17:无铅的:符合(RoHS) 2002/95/EG标准 - 生产日期1/2006开始
    18:无尘实:符合ISO Class 2标准,材料/电缆通过IPA测试符合ISO 14644-1标准
    Chainflex? CF6 控制电缆 PVC;
    1. 耐折精编裸铜线束
    2. 抗拉芯线元件
    3. 高抗拉多股铜丝
    4. 甲胄式强力挤压成型
    5. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    6. 强力耐油式PVC挤压式型外护套
    • 适用于高负载
    • PVC外护套
    • 有屏蔽层的
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 5.3.2
    负载力 :
    行程:
    3: 无支承并且可达100米
    耐油性 :
    典型应用领域
    • 适用于高负载
    • 几乎不受油影响
    • 特别适用于室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用
    • 特别适用于架空应用和滑行长度可达100米的长行程应用
    • 适用于高架巷道式仓库的纵向或升降堆取料单元、生产线和加工设备等室内有油污的地方
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
