易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 数据电缆\耐油高柔性PVC拖链电缆\易格斯电缆
  • 发布时间:2012/6/26 10:05:08   修改时间:2012/7/9 11:23:00 浏览次数:1434
    Chainflex?高柔性数据电缆的优点:适用于拖链的chainflex?高柔性数据电缆适用于弯曲半径在6.8倍电缆直径以上的应用。 数据电缆在拖链中经过了几百万次循环测试。 供选择的产品有PVC数据电缆、PUR数据电缆和TPE数据电缆(双绞线或单层绞线数据电缆) 。 chainflex?高柔性数据电缆符合多种标准并获得很多认证。 该高柔性数据电缆适合高应力应用,还有阻燃和耐油型电缆。 该数据电缆可用于高速和加速应用。 所有chainflex?高柔性数据电缆均有屏蔽
    Chainflex?高柔性电缆CF240 PVC数据电缆
    1. 精编特殊导体
    2. 以极短节距分层束绞而成
    3. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    4. 强力挤压
    • 适用于高负载
    • PVC外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 4.2.2
    负载力 :
    4: 用于拖链持续运动的中强度容量带特殊设计电缆,半径起点7.5xd,速度可达3.0米/秒
    行程:
    2: 无支承并且可达50米
    耐油性 :
    2: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2
    使用温度范围(移动安装) -5°C至+70°C,符合DIN EN 60811,第1-4部分第8.2节
    在E-Chains?拖链中使用且冲程次数 > 50,000时为 +5°C至+70°C
    行程 < 10米时,最小弯曲半径10 x d,
    行程≥10米时,最小弯曲半径12 x d
    使用温度范围 (固定铺设) -20°C至 +70°C, 弯曲半径为5 x d
    最大架空/滑行速度    3米/秒, 2 米/秒
    最大加速度     20米/秒2
    行程 无支承滑行行程达到50米,等级2。
    外护套 低粘性、耐油的PVC基混合物(符合DIN VDE 0281第13部分标准),适用于拖链。
    颜色: 银灰色(类似RAL 7001)
    额定电压
    300/300 V(符合DIN VDE 0245标准)
    测试电压 1500 V
    耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准),等2
    海上石油平台
    阻燃 符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅 不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    无卤素
    领导 由裸铜多股线组成的极为抗弯曲的精细特殊导体
    芯线绝缘 高机械性能PP混合物。
    芯线绞合 单芯线以短节距分层绞在一起。
    芯线识别 颜色代码符合DIN 47100标准
    单元护套
    在外表面上镀有一层薄膜
    CE认证 符合CEI 20-35G标准
    CE 符合2006/95/EC标准
    无铅的
    符合(RoHS) 2002/95/EG标准 - 生产日期1/2006开始
    电缆型号:
    典型应用领域
    • 适用于高负载
    • 几乎不受油影响
    • 特别适用于室内应用,以及温度> 5 °C的室外应用
    • 特别用于高达50米的无支承滑行移动
    • 储存与提取装置适用于高架仓库、机械/包装机、输送系统、户内起重机
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
