易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯直线滑动平台\直线滑动平台轴承\进口直线导轨的型号
  • 发布时间:2012/6/29 10:13:57   修改时间:2020/1/15 17:17:20 浏览次数:3934
  • 直线滑动平台\直线滑动平台轴承\进口直线导轨的型号
    已经开发出来的DryLin? 线性丝杠单元适用于各种场合。通过手动操作或者马达驱动梯形丝杠实现直线运动直线运动的最大速度为1 米/分。是否适合使用该直线滑动单元可以参照下面的图表:
    以下尺寸的丝杠适用的SHT系列直线滑动平台:
    TR 10x2: SHT-12. SHTC-12. SHTP-12. SLW-1040
    TR 18x4: SHT-20. SHTC-20. SLW-2080
    TR 24x5: SHT-30. SHTC-30
    请注意给定负载力轴向负载。梯形丝杠不能承受径向负载。承受均匀载荷的水平安装方式,可以用下列公式计算:轴向 = 径向 x 0.25 (水平安装)。
    DryLin? SHT-基本型
    特性:
    ?标准设计
    ?三种不同的尺寸
    ?不同材料的轴和螺母具有更好的适应性
    ?免维护和化学抗性
    ?TR10x2, TR18x4, TR24x5
    长度 [毫米] 和重量
    DryLin? SHTP-节省成本型
    特性
    ?全塑料材料
    ?轻质量
    ?节省成本
    ?耐锈蚀
    ?两种尺寸
    长度 [毫米] 和重量
    DryLin? SLW-紧凑型
    特性
    ?紧凑简洁
    ?高扭转刚度
    ?全部支撑
    ?硬铝轨道
    ?三种尺寸
    ?锌压铸的滑块
    ?特殊型号的 SLW-AL 的端块
    可以按要求用阳极氧化铝制成
    长度 [毫米] 和重量
    DryLin? SHTC –灵活型
    特性
    ?灵活的设计
    ?两个滑动平台
    ?干运行和免维护
    ?三种尺寸
    ?可调间隙
    长度 [毫米] 和重量
    DryLin? SHTS-快速型
    特性
    ?螺距大
    ?快速定位
    ?免维护
    ?干运行
    长度 [毫米] 和重量
    DryLin? SHT-附件
     位置指示器
    ?用塑料做成的计数器可以直接读出移动位置?4位计数 (红色数字表示小数)
    ?顺时针方向计数                                                ?颜色: 橙色
    DryLin? SHT –附件
    旋钮
    ?丝杠末端的附件- -旋钮   ?平台配置   ?材料: 铝   ?颜色: 黑色
    您只需致电:021-51303124 我们可以为您推荐符合要求的DryLin  直线导轨、滑动轴承,igus/易格斯滑动轴承的相关产品
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
