易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 德国易格斯导向螺杆|滑动平台|快速导向螺杆
  • 发布时间:2012/7/3 10:04:11   修改时间:2012/8/16 9:47:38 浏览次数:2961
  • 德国易格斯导向螺杆|滑动平台|快速导向螺杆:DryLin? SET – 快速导向螺杆
    简单,且高效的集成设计结构 - 新的DryLin? 快速导向螺杆,仅由几个元件组成。表面氧化的铝合金导
    管(直径25毫米)和滑块完全保护导向丝杆。滑块与导向螺母均由高性能聚合物制成。免维护;摩擦
    系数低同时还能表现出优异的耐磨性。在丝杆的径向支撑采用iglidur? 滑动轴承。
    优点:
    ?绝对的免维护                                       ?优异的耐腐蚀性(配不锈钢丝杆)
    ?重量轻(铝合金和塑料结构)           ?径向公差可以通过手动或者马达驱动调节
    1.导向螺母和滑块由高性能聚合物制成             2.表面氧化的铝合金导管        3.径向支撑采用iglidur? 滑动轴承                                           4.手轮                                        5.不锈钢减震块6.塑料丝杆支撑座                                         7.金属导向丝杆
    DryLin? SET – 导向螺杆
    长度[毫米]和重量
    DryLin? ZLW –同步带传动
    已经开发出来的DryLin? 皮带传动系统,适合用于负载小,需要快速定位的系统。皮带传动的直线
    进给平台是耐腐蚀的,质量轻和结构紧凑,由于轻质量载荷作直线滑动引起的惯量小。
    特性
    ● 100 %自润滑免维护滑动轴承
    ● 装配简单,用途广泛
    ● 行程可以自由选择
    ● 稳定性好
    ● 质量轻,耐腐蚀
    ● 两种安装尺寸
    ● 带支架
    这种齿形皮带传动上的运动部件使用的是100%免维护和自润滑工程塑料轴承。尽量避免影响润滑的
    有较高硬度的颗粒进入滑动部位。因此,在很多应用场合都会提高轴的硬度。
    根据不同应用场合可以在两种类别产品之间选择:
    系列1- 基本型:完全由工程塑料制成传动装置,是自润滑的和适合水下运动的。它能够达到的最大速度为 2米/秒。
    系列2 - 快速运动型:区别在于:同步带装在滚动轴承上。较大的皮带张力使得运动最大速度能达到5米/秒。
    DryLin? ZLW –齿形同步带的装配
    产品的更多信息请致电 021-51302124
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
