直线滑动轴承|滑块|igus滑块|进口自润滑轴承:DryLin? R –直线滑动轴承
L1- 压配合轴承
L1系列直线轴承由iglidur? L100材料制造,这种材料的耐高温性能比iglidur?J材料好。在环境温度不超过60℃的情况下,它能以压配合的形式安装在轴承孔座内做直线动。L100的耐磨性与iglidur?J类似而摩擦系数较iglidur?J稍大。L1系列直线轴承由两部分组成:滑套部分完成压配合固定功能,滑动膜肋条部分完成运动功能。两部分的结合使小间隙成为可能。两部分可独立作用。滑动膜部分包含独立的肋条,由薄膜片连接以防止肋条散开,亦能补偿由于温度或湿度变化引起的材料变形。滑套部分,由于相对轴来说有一定的间隙,用于将轴承固定在座孔中。
抗压强度:iglidur?滑动轴承中的固体润滑剂是均匀分布的,即使在高载荷下润滑剂也不会被挤出。尽管只有一半的轴承表面承受载荷,iglidur? L100 仍能允许平均70 MPa的静止载荷。
滑动摩擦系数:L1系列滑动轴承设计上是在钢轴上干运行的,当表面粗糙度在0.8 m时的使用效果最好。当载荷增加时,摩擦系数会有所降低。干运行时的典型数值为=0.2-0.3。当轴的表面较粗糙时,摩擦系数会增加。
运行温度:温度影响抗压强度,磨损以及轴承在座孔里的稳定性。在所有测试中,低于80℃的安装都是安全的。若温度高于80℃,建议增加新的安装措施。在有效的安装稳定性保证下,L1滑动轴承也能在超过100℃的温度下使用。
DryLin? R –串列式直线轴承FJUMT-01/02,公制
特性:
?阳极硬化处理铝合金法兰座,圆形/方形法兰
?按标准的公差将由iglidur? J材料制造的两只 JUM-02滑动膜装入座孔
?推荐的轴公差:h6-h10
内径, 承载能力和重量
尺寸 [毫米]
DryLin? R –压配合直线滑动轴承 WLM,公制
特性
?iglidur? L100材料制造的压配合轴承 ?耐磨性能好 ?摩擦系数低
?推荐的轴公差:h6-h10 ?推荐的座孔公差 H7
S 型 - 尺寸 [毫米]
DryLin? R –压配合直线滑动轴承 WLFM,公制
特性:
RQA –平台式直线滑动轴承,封闭型,公制
特性
?轴承座:铝合金
?装配有DryLin? R 直线滑动轴承:
型号有RJUM-01-?或RJUM-03-?或RJM-01免维护
?用DIN 7980卡簧固定在座孔里
?安装螺栓DIN 912-8.8,锁紧垫片DIN 7980 ?推荐的轴公差:h6-h10
?现货供应
尺寸 [毫米]OQA 平台式滑块
OQA –平台式直线滑动轴承,开口型,公制
特性:
?轴承座:铝合金
型号有OJUM-01-?或OJUM-03-?
?用DIN 7980卡簧固定在座孔里
?推荐的轴公差:h6-h10(见易格斯支撑轴64.44页)
?现货供应
尺寸 [毫米]OQA 平台式滑块
RTA –枕块式,串列式设计,封闭型直线轴承 ,公制
特性:
?基座:铝合金
型号有RJUM-01-?或RJUM-03-?或RJM-01-?
?能与DryLin? R的RJUM-06-?直线轴承配合使用免维护
?用DIN 472卡簧将轴承固定在基座孔中
?用DIN 7980卡簧固定在座孔里
?推荐的轴公差:h6-h10(见易格斯轴64.42页)
?现货供应
尺寸 [毫米] RTA 枕块式,串列式设计,封闭式
OTA –枕块式,串列式设计,开口型直线轴承,公制
特性:
?基座:铝合金
?能与DryLin? R的OJUM-06-?直线轴承配合使用免维护
?用DIN 7980卡簧固定在座孔里
?推荐的轴公差:h6-h10
?现货供应
RGA –枕块式,长设计 ,公制
特性:
?基座:铝合金
型号有RJUM-01-?或RJUM-03-?或 RJM-01
?推荐的轴公差:h6-h10
?现货供应
尺寸 [毫米]RGA 枕块式
OGA –枕块式,开口型,长设计,公制
特性:
?基座:铝合金
型号有OJUM-01-? 或OJUM-03-?
?用紧定螺钉将轴承固定在基座孔中
?现货供应
尺寸 [毫米]OGA 枕块式:开口型
RGAS –枕块型,封闭型,短设计,公制
特性:
?基座:铝合金
?推荐的轴公差:h6-h10
?现货供应
尺寸 [毫米]RGAS 枕块式
OGAS –枕块式,开口型,短设计,公制
特性:
?基座:铝合金
?用固定螺钉将轴承固定在基座孔中
?推荐的轴公差:h6-h10
?现货供应
尺寸 [毫米]OGAS 枕块式
CAD文件和更多信息 www.igus.com.cn/cn/DryLinR
