易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应总线电缆|PVC电缆|进口PVC总线电缆的型号
  • 发布时间:2012/7/9 10:35:27   修改时间:2020/1/15 17:16:25 浏览次数:1814
  • Chainflex?高柔性总线电缆的优点:
    chainflex?高柔性总线电缆适用于拖链。 该总线电缆在拖链中经过了几百万次循环试验。 供选择的产品有PVC总线电缆、PUR总线电缆和TPE总线电缆。 chainflex?高柔性总线电缆符合多种标准并获得很多认证。 该总线电缆可用于高速和加速应用。 chainflex?高柔性总线电缆可分为现场总线电缆、联系总线电缆、CAN(控制器局域网络)总线电缆、DeviceNet(设备网)电缆、CC-Link电缆、以太网电缆、Cat5电缆、Cat6电缆、千兆以太网电缆、Profinet电缆、火线电缆、USB电缆和DVI(数字视频接口)电缆。
    Chainflex?CFBUS PVC高柔性总线电缆
    1. 高度抗弯曲线束
    2. 芯线以极短节距绞合在一起
    3. 耐折裸铜屏蔽
    4. PVC强力挤压成型阻燃混合物
    • 用于拖链时,中等弯曲性能
    • PVC外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油
    • 阻燃
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 4.1.2
    负载力 :
    4: 用于拖链持续运动的中强度容量带特殊设计电缆,半径起点7.5xd,速度可达3.0米/秒
    行程:
    1: 无支承
    耐油性 :
    2: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准)等级2
    使用温度范围(移动安装) 符合DIN EN 60811第1-4部分第8.2节时为-5°C至+70°C,
    在拖链中使用且冲程次数 >50,000时为 +5°C至+70°C
    弯曲半径为12,5 x d
    使用温度范围 (固定铺设) -20°C至 +70°C,弯曲半径为7.5 x d
    最大架空/滑行速度    2 米/秒
    最大加速度    30 m/s2
    行程 无支承行程,等级1
    抗UV
    额定电压
    30 V
    测试电压 500 V
    耐油(符合DIN EN 50363-4-1标准),等2
    阻燃 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1。
    无硅 不受油漆润湿缺陷物质干扰(符合PV 3.10.7 & ndash;1992标准)
    领导 耐折精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    芯线绝缘 符合总线规格。
    芯线绞合 符合总线规格
    芯线识别 符合总线规格
    外护套
    低粘性耐油PVC基混合物,适用于拖链(符合DIN VDE
    0281 part 13标准) 颜色: 丁香红色(类似RAL 4001)
    CE认证 符合CEI 20-35G标准
    CE 符合2006/95/EC标准
    无铅的
    符合(RoHS) 2002/95/EG标准
    电缆型号:
    2.
    1. 高度抗弯曲线束
    2. 芯线以极短节距绞合在一起
    3. 耐折裸铜屏蔽
    4. PVC强力挤压成型阻燃混合物
    • 用于拖链时,中等弯曲性能
    • PUR 外护套
    • 完全屏蔽
    • 耐油及耐冷却剂
    • 耐切割
    • 不含PVC和卤素
    • 阻燃
    • 抗微生物和水解
    Chainflex?高柔性电缆的分类:
    类 4.1.3
    负载力 :
    行程:
    1: 无支承
    耐油性 :
    3: 耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准)等级3
    使用温度范围(移动安装) -35°C至 +70°C,弯曲半径为12.5 x d
    使用温度范围 (固定铺设) -40°C至 +70°C,弯曲半径为7.5 x d
    最大架空/滑行速度    2 米/秒
    最大加速度     30 m/s2
    行程 无支承行程,等级1
    抗UV
    额定电压
    30 V
    测试电压 500 V
    耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准),等3
    无卤素 符合EN 50267-2-1标准
    芯线绝缘 符合总线规格
    芯线绞合 符合总线规格
    芯线识别 符合总线规格
    外护套
    低粘性、高度耐磨的PUR基混合物,适用于拖链(符合
    DIN VDE 0282-10)。 颜色: 丁香红色(类似RAL 4001)
    CE认证 符合CEI 20-35G标准
    CE 符合2006/95/EC标准
    无铅的
    电缆型号:
    典型应用领域
    • 用于拖链时,中等弯曲性能
    • 几乎不受油的影响
    • 户内外无阳光直射使用
    • 特别适用于悬浮行程
    • 适合机械设备/机床和低温应用的总线电缆
    订购示例CFBUS.PVC.001 - 您可以任意选择电缆长。CFBUS.PVC 表示Chainflex?系列001表示横截面代码。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
