易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 角支轴承/自润滑角支轴承|塑料角支轴承|易格斯igus角支轴承
  • 发布时间:2012/7/30 10:06:35   修改时间:2012/12/11 9:46:58 浏览次数:3700
  • 应用领域
     由于安装方便,能够自调心,所以igubal?角支轴承可以用在很多地方。
    igubal? 关节轴承应用实例
    公差
     igubal? 角支轴承采用压配合的安装方式。安装配的公差和轴的推荐公差在后面详细说明。
    安装
     igubal? 角支轴承被压到推荐的基座孔中,轴向定位。它并不要求相配合的基座孔的公差特别精确,因为角支轴承具有补偿对中误差的功能。
    尺寸
     igubal? 角支轴承可以按照DIN ISO 12240标准,K和E尺寸范围来制造。
    传统角支轴承通常是质量大的金属、难以安装且成本高,长期使用,需要维护,并且只有一些特殊的轴承可以抗腐蚀。由于需要补偿对中误差,滚动或滑动轴承在复杂的过程中需要重新调整、修改或重新铰孔。
    igubal? 角支轴承没有上述的缺点,所以为设计人员提供了一种全新的设计理念。
    易于安装
    性价比极高
    重量轻
    高强度
    1. igubal?Clips – 角支轴承,公制ECLM/EGFM
    ?方便安装,卡在薄板上                                           ?无须额外的轴向定位
    ?极小的安装空间:在薄板上安装,节省空间       ?球体采用iglidur? J ,免维护
    igldur? – 承载能力 - 卡箍式角支轴承 ECLM
    尺寸 [毫米] – 承载能力 - 卡箍式角支轴承 ECLM
    尺寸 [毫米] – 承载能力 - 卡箍式角支轴承 EGFM
    2.igubal?角支轴承,公制
    承载数据和尺寸 [毫米]   igubal? –角支轴承 EGLM
    承载数据和尺寸 [毫米]       igubal? –角支轴承 KGLM
    3.igubal?角支轴承,英制
    承载数据和尺寸 [英寸]igubal? –角支轴承 KGLI
    4.igubal?迷你,公制
    承载数据和尺寸 [毫米}igubal?迷你KGLM
    寿命计算,CAD文件和更多信息 www.igus.com.cn/cn/egxm
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
