易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 滑动轴承|工程塑料滑动轴承|直线轴承|易格斯进口轴承|iglidur轴承用于电动滑板车中
  • 发布时间:2012/8/2 10:23:47   修改时间:2012/8/16 9:46:28 浏览次数:1739
  • 滑动轴承|工程塑料滑动轴承|直线轴承|易格斯进口轴承|iglidur 轴承用于电动滑板车中
    驱动在站立状态时无停车压力
    工程塑料轴承创新性地被用于电动滑板车 :你可以看到“zoob”的原型:“good old”踏板车明显是其设计的灵感。 然而,超现代和极为有效率的电动驱动被隐藏于碳纤维结构的内部。 细节处的创新也很明显 - 例如,后轮悬架上的iglidur?轴承,以及带弹簧预载的耳机可以为使用者提供一个舒适的乘车体验。
    工程塑料滑动轴承用于后轮主干:滚柱速度为27km/h,其动力由一个功率为0.7至1.2KW的轮毂电动机提供。为保证在这个速度时的安全驾驶,车盘结构应非常准确。 前轮叉是一个带有65毫米长弹簧的伸缩式消声器,整个后轮主干,由碳纤维增强塑料制成,安装了一个能够起到缓冲作用的减震器。 两个可承受高压的工程塑料滑动轴承iglidur ? Q型可使车轮主干具有灵活性。 在前轮叉到操作杆的交叉处需要设计师克服一项特别的挑战。 在个人交通工具中,比如操作杆上,可能会发生令人讨厌的振动,不同于自行车,这不是因为骑车人的重量而产生的。 NOGASCO找到了一个有效的解决办法: 在滚柱的“头”和“脖子”上,固定一个可调节的操作杆,并沿着驱动方向安装工程塑料圆盘状弹簧装置。 这个弹簧装置可以对来自操作杆的震动和冲击载荷起到缓冲作用。 在这个关键区域,对于后轮主干来说,也同样如此,iglidur? Q轴承会提供必要的流动性。
    “zoob”电动滑板车的后轮
    由“iglidur Q”材料制成的轴承,可以适用于高载荷以及各种不同的枢轴角度,因而,这种轴承可以被非常理想地用于“zoob”电动滑板车上。
    iglidur? Q适用于高载荷 :所有创新型车辆的装备均使用了igliudur?轴承- 除了轮毂轴承使用的是滚珠轴承。 设计者依赖于最高品质的材料并且知道现代的度身定制的工程塑料轴承可以用在重载环境下。 iglidur? Q适合“重载使用”,属于易格斯iglidur ?材料的大家族:用这种材料制成的轴承可应对高负荷以及各种枢轴转角。 在粗糙的环境条件下,在电动滑板车每天的运行中,易格斯轴承都被证明是非常耐磨的:甚至在零度以下,以及在热和潮湿的环境中。 即使遭到猛烈的冲击,例如经过坑洞或连续振动,也不会损坏iglidur? Q轴承。
    iglidur?用户可以利用高性能工程塑料所有的优势。 它们展示了良好的减震性能,并在技术上适用于干运行。 因此,它们不会受到污垢的影响,可以在液体甚至在化学品中运作,并且完全耐腐蚀。 从汽车产业,包装,到装瓶厂,它具有不同的应用潜力。
    "Zoob" 滚轮的车把
    前轮叉至操作杆交叉处的弹簧装置用于防止让人讨厌的振动。 1个易格斯 iglidur ? Q高性能工程塑料轴承为操作杆实现了一种可移动的安装方式。
    免维护且使用寿命长:您决定使用工程塑料替代传统金属滚动轴承的一个非常简单的原因是:巨大的重量优势 重量极轻的建造能使滚轮在电池充电范围内达到惹人注目的里程数。 免维护的特点也是在工程塑料应用中说得非常清楚的优点了。 iglidur? 轴承是以聚合物,复合材料和固体润滑脂为基本原料制成的。 来自这三种组合物的同质结构,使轴承与润滑剂在实质上产生了一体化的效果。这个自润滑的特点是轴承长使用寿命的必要条件,也可以使轴承实现完全免维护。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
