综合特征
单位
iglidur? V400
试验方法
密度
g/cm3
1,51
颜色
白色
23°C时的最大吸湿性/50% R. H.
重量 -%
0,1
DIN 53495
最大吸水率
0,2
表面摩擦系数的、动态、对钢
μ
0,15-0,20
P x v 值 ,最大. (干运行)
MPa x m/s
0,50
力学性能
可弯曲E模块
MPa
4.500
DIN 53457
20° C时抗弯强度
95
DIN 53452
抗压强度
47
推荐的最大表面压力(20° C)
45
邵氏D硬度
74
DIN 53505
物理和热性能
上端长期运行温度
°C
+200
上端短期运行温度
+240
短时运行时的最高温度1
+250
最低运行温度
-50
导热性
W/m x K
0,24
ASTM C 177
热膨胀系数(23°C时)
K-1 x 10-5
3
DIN 53572
导电性能
电阻率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
抗表面
Ω
DIN 53482
1)无附加载荷;不做滑行运动; 不做连续不断运行
p x v 允许值
壁厚1毫米的iglidur? V400轴承在20℃钢轴上干运行,被安装于钢孔内iglidur? V400滑动轴承为需要高弹性,耐用和高温时的高耐磨性应用场合提供了极佳的解决方案。这种材料对化学介质有很好的抗性,并且它很适合用于这种工况。iglidur? V400滑动轴承特别适合于像V2A轴这一类的软轴。
推荐的最大表面压力代表了机械参数 摩擦结论不光取决于此 iglidur? V400轴承的抗压强度会随着温度的增加而减小。 表02 说明 在+200℃的长期应用允许温度下,其表面允许压力实际仍为10 MPa。
iglidur? V400轴承不适合高压力或静态高负载的应用。 但其特点是耐磨性高,可实现最大建议表面压力。 此外,100°C时允许负载上限仍很高,可达20 MPa。
允许表面速度
iglidur? V400还允许高表面速度,因为其可耐高温。 轴承的磨损系数极佳,可实现最高1.3 m/s的表面速度。其直线运动时还能获得更高的速度,短期可达3 m/s。
温度
其长期应用最高允许温度为+200°C,但在此温度下应以机械方式将轴承固定。 轴承的耐磨性极为出色,在所有iglidur?材料中名列榜首。 iglidur? V400轴承的抗压强度会随着温度的增加而减小。 表02 说明
摩擦与磨损
摩擦系数取决于轴承的负载。当p x v值超出了允许范围,轴承的摩擦系数就会变大。只要载荷在允许范围之内,轴承的摩擦系数就会很低。但是,iglidur? V400的摩擦系数是保持不变的。在实验室里测试表明,没有任何其它iglidur? 滑动轴承材料的摩擦系数能变化这么小,即使当轴的材料改变时。就磨损而言,iglidur? V400滑动轴承比起做摆动运动,更适合于作旋转运动。
轴材料
轴承材料对其耐磨性的影响高于对摩擦的影响。 在低负载(0.75 MPa)下,不同轴材料带来的耐磨性的差异极大,如图07所示。 此外,iglidur? V400轴承在旋转应用中的耐磨性要优于在摆动运动中的耐磨性。
化学抗性
iglidur? V400轴承对化学品有很好的耐受性。 其可耐清洁剂、油脂、油、酒精、溶剂、稀碱和稀酸。
抗辐射性能
iglidur? V400滑动轴承抗辐射性能为2x104Gy。更多的辐射会影响材料的性能,并且会使它的部分机械性能下降。
抗UV性能
iglidur? V400滑动轴承在很大程度上具有抗 UV性能。
真空
iglidur? V400滑动轴承在真空环境中,只在有限的环境下可用。会有气体外溢。
iglidur? V400滑动轴承具有绝缘性。
吸湿性/吸水性
iglidur? V400轴承的吸水饱和点仅为0.2%。
最大吸湿率(
环境+23℃/50%相对湿度
0,1 重量-%
0,2 重量-%
iglidur? V400的吸湿性
直径 d1 [mm]
h9轴 [毫米]
iglidur? V400 F10 [毫米]
外壳 H7 [mm]
最大为3
0 - 0,025
+0,006 +0,046
0 +0,010
> 3 到 6
0 - 0,030
+0,010 +0,058
0 +0,012
> 6 到 10
0 - 0,036
+0,013 +0,071
0 +0,015
> 10 到 18
0 - 0,043
+0,016 +0,086
0 +0,018
> 18 到 30
0 - 0,052
+0,020 +0,104
0 +0,021
> 30 到 50
0 - 0,062
+0,025 +0,125
0 +0,025
> 50 到 80
0 - 0,074
+0,030 +0,150
0 +0,030
符合ISO 3547-1的iglidur? V400轴承在压配后的重要公差。
安装公差
iglidur? V400轴承是适用于h公差轴的标准轴承(建议最低为h9)。 该型号轴承是为公差为h7的基座轴承的压配合而开发设计的 安装在标称直径的轴承座中后,轴承的内径自动调整到F10公差。
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
