易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 直线滑动轴承|紧凑型导轨|导轨剖面|灵活的直线导向系统|易格斯滑动轴承
  • 发布时间:2012/9/6 10:27:14   修改时间:2012/9/6 10:41:56 浏览次数:1676
    DryLin? 是一种免维护,无需润滑的直线滑动轴承,由四条主要的产品线组成。主要特征为绝对免维护,且可抵抗外部因素的影响。如:污垢、潮湿、化学介质、高温和冲击。
    优势:
    ?免维护
    ?适合干运行
    ?耐脏物,灰尘或湿气
    ?重量轻
    ?适合短行程
    ?自润滑
    ?运行非常安静
    ?耐磨损
    ?耐腐蚀
    ?抗冲击与震动
    ?低摩擦系数
    ?能承受较高的静载荷
    ?具有高速与高加速度性能
    DryLin?系列
    DryLin? T导轨剖面
    第一组是由导轨剖面图组成。DryLin? T导轨在尺寸的设计上与传统的滚珠直线导轨可以互换。
    DryLin? T系统是由可调整的滑块配合T型阳极氧化铝导轨组成。阳极氧化铝滑块安装在导轨上,通过可调整的三组滑动片配合在导轨上,由于间隙可调整,从而更好地应用在不同的工况下。基本上,这种系统不太适合设计用于高精度行业,但是相当适合用于多样的,极其恶劣的环境中。另外,在DryLin? T家族中的TK-04系列,是间隙不可调的微型直线导轨。此类直线导轨的轻型有效的设计尤其令人印象深刻。
    ?导向系统的间隙可调(01系列)
    ?极其耐脏
    ?极低的摩擦系数与磨损量
    DryLin? N紧凑型导轨剖面
    这种DryLin? N紧凑型系列直线导轨提供极低的安装高度和多种宽度。和所有的DryLin? 产品一样,DryLin? N的滑块一样在阳极氧化铝的导轨中不需要再加油脂或者油。
    这种独特的设计以及材料的选择,让DryLin? N成为一款低成本,安装灵活的直线导向系统。DryLin? N同样适用于所有常规铝合金导轨。
    ?最优越的成本解决方案
    ?重量轻
    ?滑块不会脱落
    DryLin?W灵活的直线导向系统
    DryLin? W 类似于DryLin? R,用J200滑动膜,不过成本更低并且是一个组合系统。DryLin? W的设计提高了设计的灵活性,并且安装方便,有单轨和双轨两种结构形式:
    ?单轨系统中,利用浮动式的方形直线轴承,可以有效的补偿轴的平行度。
    ?双轨系统中,完全不需要再担心轴的平行度,提供独一无二的解决方案。
    ?轴材料是硬化处理过的阳极氧化铝,因此DryLin? W还具有低磨损量,低摩擦系数,并且无需润滑,耐脏物和灰尘,重量轻和运行安静的优点。
    DryLin? R直线滑动轴承
    DryLin? R直线滑动轴承,与传统的直线滚珠轴承在尺寸上是互换的,利用圆轴作为滑动面,可以与不同的材料的轴进行配合:
    ?硬化处理过的阳极氧化铝轴与DryLin? R直线滑动轴承配合使用是最理想的一种组合,并且可以减轻重量以及提高使用寿命。
    ?DryLin? 与不锈钢轴配合使用具有优异的化学抗性,是食品和包装行业理想的解决方案。
    ?与CF53标准钢轴及磨削钢配合,在干运行时具有极低的摩擦系数,并且价格优惠。
    ?与钢轴配合,具有低成本。
    ?与碳纤维轴进行配合使用的高技术解决方案。相对于滚珠直线导轨,DryLin? 直线滑动轴承亦可适用于转动,摆动的运动形式,并且适合于充满灰尘的极脏环境中。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
