易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • DryLin直线滑动轴承|直线滑动导轨|易格斯滑动圆轴承
  • 发布时间:2012/9/10 10:54:05   修改时间:2012/9/10 11:17:05 浏览次数:1666
    DryLin?直线滑动轴承R-L1系列专题信息
    L1系列-低间隙压配合轴承
    L1系列滑动轴承由iglidur?L100轴承材料制成,这是一种极耐磨损的塑料化合物。 它们划分为一个压配合区及一个滑动范围区。 在DryLin?直线滑动轴承R系列中,它们可作为个别零件,也可用作压配合轴承。 滑动范围由独立支撑杆组成,这些支撑杆通过薄膜桥连接彼此。这些薄膜桥一方面防止了独立横杆的分歧,另一方面也可保护轴承免受高温与湿气侵袭。 这样的分离设置使得轴间无夹具,从而实现了轴承的无间隙设计。 圆筒形压配合区域与滑动范围区在视觉上也是明显不同的。 它的独特之处在于,展示了一个类似于轴的独特间隙结构,衬套得以稳固于箱体。
    抗压强度
    iglidur?滑动轴承同样注有固体润滑剂。 因此即使在高负载情况下页完全不需再使用润滑剂。 iglidur?L100材料静态表面压力平均值为70MPa。 但要注意,如果支撑中止,计算结果仅代表半个支撑面。
    滑动摩擦系数
    L1系列滑动轴承是对钢干运转型设计。表面抛光0.8μm可达到最佳效果。 滑动摩擦系数通过递增负载量而减小。 干运转标准值为0.2到0.3。但数值会因不适宜的轴而变高。
     表面速度
    表面速度-旁边表格展示了L1轴承等位面的速度。 可进行最高速度直线运动
    运行温度
    温度影响轴承的抗压强度,磨损度以及轴承与箱体的压配。在所有测试中,稳固的压配要通过80°C的温度才可确定。 建议使用较高温度将轴承固定于其基座。 通过充足的固定操作,L1系列滑动轴承可在130°C以上高温中使用。
    特征
    极耐磨
    低摩擦系数
    减震
    高静态抗压强度
    良好的化学抗性
    适用于直线运动、转动及摆动
    极耐污垢
    同样适用于柔软及粗糙的轴
    iglidur?L100材料最大表面速度                           iglidur? L100温度限制
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
