易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 滑动轴承|塑料轴承|轴套||易格斯iglidur GLW轴承 – 坚固和合理的价格
  • 发布时间:2012/9/21 9:50:47   修改时间:2012/9/21 9:54:13 浏览次数:1582
  • 滑动轴承|塑料轴承|轴套||易格斯iglidur GLW轴承-坚固和合理的价格
    iglidur? GLW滑动轴承是我们提供给客户在批量较大时替代iglidur? G的一种方案。它
    与iglidur? G具有相似的性能。iglidur? GLW主要被用于静态载荷的场合。
    坚固和合理的价格
    iglidur? GLW适用场合:
    ?当你的批量很大,而你需要低成本的解决方案
    ?高的静态载荷
    ?中低速
    ?轴承适合于不同的轴材料
    ?承受静态载荷
    ?免维护,干运行
    ?低成本
    ?抗污垢
    ?减震性
    iglidur? GLW滑动轴承是我们提供给客户在批量较大时替代iglidur? G的一种方案。它与
    iglidur? G具有相似的性能。iglidur? GLW主要被用于静态载荷的场合。在这些应用中,
    iglidur? G的动态性能一般不重要,所以可以用iglidur? GLW这种低成本的方案替代。
    表面压力承受径向载荷时iglidur? GLW的弹性变形量。当在室温时最大允许表面压力达到70MPa时,变形量小于3%;在这个载荷时,塑料的变形量是最小的。然而,它也取决于使用的时间。
    允许表面速度iglidur? GLW是为中低速而设计的。当连续运行时,最大的速度可达0.8米/秒(旋转)或
    者是2.5米/秒(直线)。请注意最大允许速度是在载荷最小的情况下获得的。在实际
    应用中,这些值很少达到,因为温度逐渐增高而不会达到或超过最大允许值。
    温度环境的温度在很大程度上对滑动轴承的性能有影响。如果不加额外的负载,iglidur? GLW滑动轴承可以用于短期运行温度为160℃的热处理过程。随着温度的升高,iglidur? GLW滑动轴承的机械性能会下降。随着轴承系统温度的升高,轴承的磨损增大。
    摩擦与磨损与耐磨损性能一样,摩擦系数μ也会随着载荷的变化而变化。很明显摩擦系数μ会随着载荷的增大而减小。这种关系很好的解释了iglidur? GLW滑动轴承适合于高载的场合。摩擦与磨损在很大程度上与轴材料有关。轴太光滑会导致轴承的摩擦系数和磨损同时增加。表面光洁度介于0.1和0.2um之间时最适合。
    安装公差
    iglidur? GLW滑动轴承在压配合之前的尺寸为过盈尺寸。当压入推荐的基座孔以后(H7),内径就会被调整到我们所标明的公差。请参照样本上推荐的基座和轴的公差。这将会有助于保证iglidur? GLW的最佳运行性能。
    化学抗性
    iglidur? GLW滑动轴承具有良好的化学抗性。它对大部分润滑剂有抗性。iglidur?GLW对大部分有机酸和无机酸有抗性。iglidur? GLW滑动轴承在标准大气中的吸水率为1%;在水中的饱和度为5%;所以必须考虑它的不同的运行工况。
    防辐射性能
    iglidur? GLW滑动轴承对强度为3x102Gy的射线有抗性。
    抗UV性能
    iglidur? GLW 滑动轴承对UV射线有抗性。
    真空
    iglidur? GLW滑动轴承用于真空的环境会有
    气体溢出。用于真空之前需预先测试。
    可用性
    iglidur? GLW滑动轴承根据客户要求订单生
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
