滑动轴承|耐高温轴承|塑料轴承|易格斯iglidur H2 – 高性价比,耐温可达200℃
iglidur? H2滑动轴承大部分会用在成本要求较高的场合。iglidur? H2滑动轴承混合了固
体润滑脂来降低摩擦系数和保证它的耐磨性。iglidur? H2具有自润滑性能而且适合各种
类型的运动。
iglidur? H2适用场合:
?当iglidur? G的耐温不能满足要求时
?用于水下
?当有高温要求,又需要成本低时
?免维护
?化学抗性好
?耐高温
大部分由于成本原因选用iglidur? H2滑动轴承。首先它能为大批量使用者提供低成本,高性能的轴承。它有以下优点:耐温可达200℃,允许表面压力达可110MPa,并且具有良好的化学抗性。添加的固体润滑脂减小摩擦系数,增强耐磨性。iglidur?H2滑动轴承具有自润滑性能,而且适合于各种运动。
表面压力
iglidur? H2在承受径向载荷时的弹性变形量。当推荐的最大表面压力达到110MPa时,在室温时的变形量小于3%。在室温时的抗拉和抗压强度都比iglidur? H要高。
允许表面速度
在iglidur? H2的发展过程中,价格和机械性能都是其考虑最主要的问题。这种轴承的允许表面速度很低。这种局限性使它只能用于低速或者是间歇运行的场合。
温度
iglidur? H2是一种耐高温的材料。短期运行的最高允许温度可达240℃,所以iglidur? H2
在低载时可以用于热处理的场合。然而,随着温度的升高,iglidur? H2比iglidur? H的抗
压强度下降得更多
摩擦与磨损
iglidur? H2滑动轴承的摩擦系数会随着表面速度载荷和表面光洁度的不同而变化。
当用于硬的钢轴时,iglidur? H2滑动轴承的摩擦系数随着载荷地增加而降低(>30MPa)。
材料的脆性解释了为什么iglidur? H2滑动轴承对粗糙的轴很敏感。光洁度好的轴
(Ra=0.1)不会导致整个系统的摩擦增加。
轴材料
当研究iglidur? H2滑动轴承的耐磨性时,必须一再强调它是为耐高温而发展的一种材
料。它的耐磨性不能和iglidur? H370与任何轴材料相配的耐磨性相比。iglidur? H2滑动轴承不能与硬铬轴配合使
CF53轴和303不锈钢轴效果比较好。如果您想选用的轴材料不在表内,请与我们联系。这个结果对其它轴材料也是可行的。
安装公差
iglidur? H2滑动轴承在压配合之前的尺寸为过盈。当压入合适的推荐的基座孔后(H7),内径调整到我们所推荐的公差值。请按照我们的样本来加工基座孔和轴。这将帮您更好地使用iglidur? H2轴承。
化学抗性
iglidur? H2滑动轴承具有良好的化学抗性。它对大多数润滑剂有抗性。iglidur? H2不会被大多数的有机和无机酸影响。iglidur? H2滑动轴承在标准大气中的吸水率小于0.1%。在水中的饱和度为0.2%。iglidur? H2是水下运行的理想材料。
防辐射性能
iglidur? H2可以经受中子和伽玛射线的辐射,没有发现机械性能的下降。iglidur? H2
滑动轴承可抵抗的射线强度为2x102Gy。
抗UV性能
iglidur? H2滑动轴承在UV射线和其它侵蚀下性能会改变。表面会变粗糙,而且抗压强度
下降。iglidru? H2如果长期用于户外必须测试。
真空
在真空环境中,较少的湿气会以气体形式溢出。这使iglidur? H2可以用于真空环境。导电性能
与iglidur? H 和 iglidur? H370不同,iglidur?H2具有电绝缘性。
可用性
iglidur? H2滑动轴承按照客户要求订单生产。
寿命计算,CAD文件和更多信息 www.igus.com.cn/cn/h2
