易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 滑动轴承|自润滑轴承|塑料轴承|易格斯iglidur T220轴承 –用于烟草行业
  • 发布时间:2012/9/24 9:49:34   修改时间:2012/9/24 10:28:54 浏览次数:1885
    iglidur T220
    iglidur T220主要满足烟草行业的需求,不含禁止使用的成份。
    用于烟草行业
    iglidur? T220适用场合:
    ?当轴承要求不能含有烟草行业禁止使用的物质
    ?主要满足烟草行业的需求,不含禁止使用的成份
    iglidur? T220是专门为烟草行业而开发的一种特殊材料。它能满足烟草行业的要求(工程数据)。这种材料不含有根据2004年当时最著名的烟草行业制造商所要求的禁止使用的物质。
    表面压力
    iglidur? T220滑动轴承的允许极限载荷可达45MPa。然而,载荷对轴承的耐磨性有一定地影响。当温度升高时允许表面压力会有很大的限制。
    允许表面速度
    iglidur? T220滑动轴承的最大允许表面速度在连续旋转时可达0.4米/秒。摩擦产生的热量
    会影响允许表面速度。并且当用于间歇运行或直线运动时可达到更高的表面速度。
    温度
    iglidur? T220滑动轴承连续运行的温度可达100℃。短时允许运行的温度可达160℃.当温
    度达到60℃时轴承的弹性就有明显的增加。通常选用iglidur? T220轴承当温度超过60℃就需要加安全定位机构。如果您有任何关于轴承方面的问题,请与我们联系。
    摩擦与磨损
    这种材料是严格按照烟草行业的要求而研发的。由于很少使用添加剂来减小摩擦系数,
    所以iglidur? T220滑动轴承的摩擦和磨损比其它iglidur 轴承材料要差。
    轴材料
    在不同轴材料上耐磨性的测试结果。如果选用推荐的材料,轴承的使用寿命会有很大的提高。当载荷增大时,轴承的磨损量会有很大增加。因此建议轴承用于载荷低于5MPa的场合中。
    安装公差
    iglidur? T220滑动轴承与轴是h公差的标准配合(推荐公差为h9)。当压入H7的基座孔后,轴承的内径会自动调整为E10公差。
    化学抗性
    iglidur? T220滑动轴承对强稀释的碱和弱酸有抗性能。iglidur? T220滑动轴承在标准大
    气中的吸水率为0.2%,在水中的饱和度为0.7%。这些数值很小所以除非在极端的环境中才需要考虑它的吸水率。
    防辐射性能
    iglidur? T220滑动轴承抵抗射线的强度为3X102Gy。
    抗UV性能
    iglidur? T220滑动轴承对UV射线没有抗性。
    真空
    它只能在一定条件下用于真空的环境中。只有除湿后的iglidur? T220滑动轴承才可用于
    真空环境作测试。
    导电性能
    iglidur? T220滑动轴承具有电绝缘性。
    可用性
    iglidur? T220滑动轴承是按客户要求订单生产的。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
