关节轴承|杆端关节轴承|基座轴承|法兰轴承|角支轴承|易格斯法兰轴承
由高性能聚合物制成的自调节免维护的igubal 滑动轴承
igubal? 滑动轴承是完全由塑料制成的自对中轴承单元系统,它包括球体轴承,杆端轴承和关节轴承,而且还在不断完善。自对中轴承容易安装能应用于所有的偏转角度,并且在许多场合可以替代特殊的轴承座。使用igubal? 轴承的用户可以发现高性能聚合物的所有优点:减震性能,可在液体或化学物质中工作,抗灰尘和脏物,而这明显优于添加润滑剂的金属组件。它们的重量很轻:只有不锈钢的1/5。因为它们小巧的尺寸,因而节省了安装空间,也节省了购买和操作的时间。由于大大减少了维护和安装的成本,igubal? 轴承拥有较好的成本优势。
.1:igubal? 法兰轴承用于位于西班牙的射电反射望远镜上,用在每个反射镜的调节器中
igubal? 轴承的优点
?低成本
?免维护
?自润滑
?抗灰耐脏
?抗腐蚀
?能应用于液体中
?减震性好
?轴承内圈的配合间隙小
?脏物能被排除,从而有效的保护轴
igubal? 轴承采用由
iglidur? W300制成的球体内圈标准角支轴承的球体内圈是由igl idur?W300材料制成,它在干运行时的摩擦系数极低,使得出现爬行的几率大为降低。在轻载和低速运动的情况下,这种优势更为明显。
在食品加工设备中的传送系统里用作驱动轴承的igubal?轴承
用在室外清扫机的驱动轴上的igubal? 法兰轴承
优点:
?耐磨,对热塑合金有抗性
?干运行时具有很低的摩擦系数
?使用寿命长
?减震性能
?极佳的抗腐蚀性
?极好的耐磨性
?免维护
?化学抗性好
?适合于旋转、摆动和直线运动
?也适合于软轴
用在自行车后减震器上的igubal? 关节轴承
igumid? G制成的
igubal? 轴承座igubal? 关节轴承的轴承座是由特别能抗冲击,添加长增强纤维的聚合物材料igumid?G制成。
优点:
?重量轻
?由iglidur? W300制成的内圈是最佳选择
?机械强度高
?抗冲击和振动
?抗腐蚀
?化学抗性好
?尺寸范围广
用在传感器上igubal? 关节轴承和球体
应用领域
igubal? 关节轴承即使用在极端恶劣的环境中也不会出现问题。在潮湿的环境中,轴承具有抗腐蚀性能,而且对弱酸和弱碱也有抗性。运行温度范围从-30至+80℃,而且也有出色的抗灰尘和脏物的能力。即使在污染非常严重的场合,也不需要密封,这使得它在有无污染的场合都适用。比如农业机械上,用抗冲击的复合材料制成的轴承座可以承受较高的交变载荷。
用在RV气动控制脚踏板上的igubal? 关节轴承
载荷
在正常的外界温度下,免维护塑料关节轴承的承载能力非常高。免维护塑料关节轴承可以吸收较大的力,拥有非常好的阻尼性,而且重量只有常规金属轴承座的五分之一。并且关节轴承是由两种聚合物构成,所以具有优异的减震性能。然而,在使用关节轴承时,必须要考虑到塑料的特性,如依赖于温度以及长期应力作用的性能。在个别情况下,关节头的承载能力应该通过实际测试来检查,特别是用于连续承受较大的载荷和较高温度下时。
滑动摩擦系数和速度
igubal? 关节轴承的一个重要的好处就是可以使直接安装在iglidur? W300材料制成的球体中的轴产生快速的旋转运动。而对于带金属套的关节头来说,旋转是发生在球体和轴承座之间的。igubal? 轴承在某些场合能达到较高的运转速度。igubal? 关节轴承的运动方法是球体的外圈与轴承座间发生角度摆动。同时,轴与球体的内圈发生旋转运动。这个优点基于塑料与金属轴承的不同。复合塑料甚至在干运行时也具有较低的摩擦力以及获得较高的速度。
运行温度
igubal? 关节轴承的运行温度在-30℃至+ 80℃之间。表50.2表明igubal? 关节轴承的性能
会随着温度的升高而有所下降。
化学抗性
igubal? W300和igumid? G制成的轴承座可以抵抗弱酸和弱碱,以及燃油和各种类型的润滑剂。您可以参考70.1页的化学抗性表。在标准大气的条件下,igubal? 关节轴承的吸水性约为1.3%。在水中的饱和度为6.5%。所以使用时必须考虑它的应用场合。
抗辐射性能
igubal? 关节轴承抗辐射的剂量不能超过3x102 Gy。
抗UV性能
igubal? 关节轴承可以应用在户外环境中,并具有良好的耐腐蚀性能。igubal? 关节轴承对紫外线具有永久抗性。在紫外线的辐射下,内圈的颜色稍有变化(黑色),但是不会影响它的机械性能、导电性能和热性能。
CAD文件和更多信息 www.igus.com.cn/cn/igubal
