装配电缆|传感器|电缆传感器|传感器/制动器电缆|易格斯电缆传感器
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆插头M12 x 1:带自由式电缆端
连接器耦合,M12 x 1
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PP,黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
极数4极
载流量4 A
额定电压250 V(最大)
极数5极(4极+ PE)
载流量4 A
额定电压60 V(最大)
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
适用的环境温度范围-40... +105 °C
防护等级IP69K,螺旋式
机械寿命最多100次拔插
G = 带黄-绿色接地线x = 不带接地线* 技术数
CF.INI | chainflex? 传感器/制动器电缆
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆插头M12 x 1:带自由式电缆端,带LED
连接器耦合,M12 x 1
基座把柄塑料,TPU,透明
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PA6GF,透明
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
极数4极
载流量4 A
额定电压10...30 V
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
工作电压指示灯LED 绿色
开关指示灯LED 黄色/黄色
开关性能pnp
防护等级IP66,螺旋式
机械寿命最多100次插拔
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆接头M12 x 1:自由式电缆端,带销
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PP,黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
连接器连接器,M12 x 1
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,TPU, 黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
额定电压4极: 250 V(最大)
5极(4极+PE): 60 V(最大)
载流量4 A
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
防护等级IP69K,螺旋式
机械寿命最多100次拔插
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆插头M8 x 1:带自由式电缆端
连接器耦合,M8 x 1
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PP,黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
极数3极
载流量4 A
额定电压60 V(最大)
极数4极
载流量4 A
额定电压30 V(最大)
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
防护等级IP69K,螺旋式
机械寿命最多100次拔插
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆插头M8 x 1:带自由式电缆端,带LED
连接器耦合,M8 x 1
基座把柄塑料,TPU,透明
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PA6GF, 黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
极数3极
载流量4 A
额定电压10...30 V
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
工作电压指示灯LED 绿色
开关指示灯LED 黄色
开关性能pnp
防护等级IP66K,螺旋式
机械寿命最多100次拔插
用于拖链的制动器/传感器电缆(5)xd电缆接头M8 x 1:自由式电缆端,带销
连接器耦合,M8 x 1
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PP,黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
密封材料塑料,FPM (Viton)
连接器连接器,M8 x 1
基座把柄塑料,PP,黑色
联管螺帽金属,CuZn,镀镍
接触座塑料,PP,黑色
接触部分金属,CuZn,镀金
额定电压3极: 60 V(最大)
4极: 30 V(最大)
载流量4 A
绝缘阻抗109 Ω
接触阻抗5 m Ω
粘污度3/2
防护等级IP69K,螺旋式
机械寿命最多100次拔插
无最小起订量...
易格斯| 电话:021 5130 3182 传真:021 5130 3233 | aprilhao@igus.com.cn | www.igus.com.cn/chainflex
