高柔性电缆|拖链电缆|进口电缆|易格斯用于机器人的chainflex电缆
在工业应用中,越来越多的复杂运动需要使用到可扭转或三维高柔性电缆,并且要求这些电缆可以拥有和使用于直线拖链系统中时相似的使用寿命。芯线,束绞,屏蔽和护套材料必须要能承受弯曲时产生的挤压力以及由扭转运动产生的径向压力的变化。为此,不同“软”结构元件如:粘胶纤维,PTFE元件或其它装填元件等,都被用于高柔性机器人电缆中,以吸收扭转力。扭转电缆对编织屏蔽提出了特殊要求。由于使用了特殊的PTFE滑动膜,屏蔽结构已经过了扭转优化,可一定程度上地补偿运动误差。特别是对可扭转总线电缆来说,在产品的整个使用过程中,传输特性参数如衰减,电缆载荷和信号质量都必须保持在偏差极小的正常数值范围内。这就要依靠经过特殊扭转优化的绝缘材料和具有相应数值的衰减元件来实现。在动力、伺服/控制电缆和总线电缆中使用了高耐磨性能.不含卤素且抗阻燃的PUR护套材料,可有效保护经过扭转优化的绞合元件不受损坏。因此,在完全不同于直线拖链的此类应用中.我们无法对于某根用于扭转应用中的电缆,随便确认它“是/否”适用。
通过比较不同的测试结果,易格斯已研发出了一套“扭转测试标准”,以评估电缆的适用性。根据这套标准.所有可用于chainflex? ROBOT拖链的高柔性机器人电缆都在取长1米,做+/-180°扭转的测试中经过了3,000,000次往返运动的测试。此外,我们还进行了一项测试.将电缆置于一根长度约;2500毫米的拖链中进行270°的扭转。期间,因为向心力会使电缆承受极高的负载和沉重的冲击力,这种情况通常会发生在工业机器人的应用中。
所有不带屏蔽,带甲胄式挤压成型外护套的标准高柔性控制电缆CF5,CF77.UL.D和CF9系列都符合上述易格斯标准,并已在实际扭转应用中经过了验证。以下是目前可提供的可扭转CF ROBOT电缆类型:l混合/控制电缆l动力/伺服电缆l总线/数据电缆l FOC电缆我们还可以根据您的选配,为您提供带接插件的预装配高柔性ROBOT电缆,以及可即装即用的预装配拖链(电缆已装配)。
... 无最小起订量...易格斯 | 电话:021 5130 3182传真:021 5130 3200 |aprilhao@igus.com.cn |
www.igus.com.cn/chainflex
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
