易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯工程塑料轴承|滑动轴承|高耐磨性,应用温度最高可达200°C易格斯轴承
  • 发布时间:2012/11/20 10:13:01   修改时间:2020/1/15 17:47:58 浏览次数:1831
  • 工程塑料轴承|滑动轴承|高耐磨性,应用温度最高可达200°C易格斯轴承
    高耐磨性,应用温度最高可达200°C
    iglidur? H系列的耐高温性能与上一组几乎类似,其特点是耐介质性高,并适合潮湿环境中的众多应用。 iglidur? H370是水下应用专家;iglidur? H2是耐介质、低成本的轴衬解决方案,适合大量生产,运行性能低;iglidur? H1是该组中耐久性最强的。
    iglidur? H: 抵抗水解作用
    抗化学性,最高适应温度可达+200°C。 与硬轴配合使用时,摩擦系数非常低。
    iglidur H 可提供套筒轴承,滑动轴承和推力垫圈轴承等
    可用于水下
    免维修解决方案
    适用于高温应用
    化学抗性
    iglidur? H1:可在高温中持续运行
    iglidur? H1是极端环境条件下要求连续长时间应用的首选 极端耐磨性加上出色的耐高温性和化学抗性 - 不仅仅用于包装和食品行业或者汽车行业
    iglidur H1 可提供套筒轴承,滑动轴承和推力垫圈轴承等
    在极端环境条件下也具有高耐磨性
    低摩擦系数
    高耐温性和抗化学性
    适用于发动机舱的应用
    iglidur? H370 潮湿区域的最佳选择
    iglidur? H370是用于水下应用的最佳解决方案。 轴承可以抵消极高的载荷,化学抗性好,能在高达 +200°C的高温下使用。
    iglidur H370 可提供套筒轴承,滑动轴承和推力垫圈轴承等
    耐磨性 - 尤其是水下应用
    高耐温性 -40°C 到 200°C
    高化学抗性
     iglidur? H2: 性价比高的耐高温轴承,最高可耐温度达200°C
    耐介质的低成本材料。适合高温应用,可以有条件地用于干运转中;更多润滑,性能卓越。
    iglidur H2 可提供套筒轴承,滑动轴承和推力垫圈轴承等
    可用于水下
    低价格的显微镜
    化学抗性
    适用于高温应用
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
