iglidur? PRT是一款转盘轴承,具有igus?工程塑料轴承经验证的优点。 由iglidur? 制成的滑动片是完全的免维护和免润滑 转盘轴承座零件是用铝制成的,iglidur? J搭配的滑动元件表面经硬质阳极化处理。所有夹紧螺丝均为不锈钢材质。
典型的工业领域和
应用:
用于物料传送的转盘轴承
用于自动化系统的转盘轴承
用于装配技术的转盘轴承
用于舞台和照明技术的转盘轴承
回转环轴承适用场合
要求即装即用的解决方案
要求坚固、耐腐蚀且适用于高载荷
适用于极高扭转
在侵蚀性工况中
免维护且自润滑
用于中低速应用
回转环轴承
设计 01
高硬度的转盘轴承
可耐高达+180°C的温度,耐化学品性强
可配备密封
带齿轮齿的转盘轴承
对于设计01的所有6种尺寸,外圈齿可采用4种标准。
回转环轴承
设计 02
重量极轻的转盘轴承:
外环由阳极化铝或者不锈钢制成(V4A)
新低成本设计的转盘轴承
新低成本设计的iglidur? PRT转盘轴承。 通过持续的小型化,我们创造出了更多采用塑料的全新设计。
带方法兰的转盘轴承
安装尺寸为20的最小PRT转盘轴承,带节省空间的方法兰,可直接安装在平面上。
带夹具功能的转盘轴承
带顶圈的转盘轴承PRT-01-30,具有夹持功能,适合搭配30h7公差的轴。
附件:手动夹
拉紧转矩为1 Nm,保持扭矩为10 Nm
附件:驱动销
可简单快速固定驱动/驱动连接件
附件:限位环
简单灵活的装配
