易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 免维护的法兰轴承|法兰轴承|进口轴承|易格斯
  • 发布时间:2012/12/6 9:43:34   修改时间:2012/12/6 9:43:49 浏览次数:2179
  • 免维护的法兰轴承|法兰轴承|进口轴承|易格斯法兰轴承
    在那些推荐的基座孔公差不能适用的场合可选用这种设计的高性能滑动轴承。
    适合使用iglidur?法兰轴承的场合
    当您需要螺丝连接的法兰轴承时
    当卡箍轴承解决方案作为金属板贯穿不符合要求时
    当轴承座的公差非常高时
    当压配轴承的紧配合无法提供充足的轴向紧固时
    可提供的材料: iglidur? G, iglidur? A180, iglidur? J和iglidur? X
    何时不使用?
    当要求额外的角度补偿时
    igubal?法兰轴承
    当螺丝连接不可能时
    iglidur?卡箍轴承
    当需要长导管时
    iglidur? G
    iglidur? 法兰轴承的安装简单安全
    综合特征
    该设计使您可以使用iglidur?高性能轴承并搭配公差不精准的轴承座孔。 该设计实现了高负载,且对轴承座的精度要求最小。iglidur?免维护法兰轴承可以由四种材料制成——iglidur? G、iglidur? J、iglidur? X和iglidur? A180。因此,该设计可适用于各种应用中,如通用轴承、最耐磨或最耐高温(高达+250°C)轴承乃至符合FDA标准的轴承解决方案。
    安装
    根据要求的不同,可以采取不同的安装形式。当只有较小的径向载荷时,只用iglidur? 法兰轴承同一面上的两个孔来安装就足够了。当径向载荷较大时,最好在垂直于载荷方向的加强面上用一个孔来支撑iglidur? 法兰轴承。这个孔可以有较大的公差,因为它只是作为iglidur? 法兰轴承的辅助支撑。为了使轴承可以承受较大的径向载荷,iglidur? 法兰轴承可以被压入推荐的基座孔中。这个辅助的孔会保证基座孔中轴承的配合。iglidur? 免维护法兰轴承的安装不需要特别的材料和工具。
    尺寸[毫米]
    *d1公差:E10 (塞规测量)压入以后d2测量系统
    **压入H7推荐的基座孔内
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
