易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 滑动轴承|工程塑料轴承|耐磨耐腐蚀轴承|进口轴承|易格斯轴承
  • 发布时间:2012/12/6 10:13:55   修改时间:2012/12/7 9:37:51 浏览次数:1929
    对于一套成功的滑动轴承解决方案 ,轴和轴承本身一样重要 通过iglidur? PEP轴承,易格斯开发了一种全新的滑动轴承,它只与自身有关且免维护
    适合使用iglidur? PEP轴承的场合
    要求低成本滑动轴承系统的场合
    要求不受轴材料和轴表面光滑度的影响
    对昂贵和敏感的轴起保护作用
    对慢速运动具有极佳的耐磨性
    摩擦系数保持恒定
    要求完全耐腐蚀
    何时不使用?
    用于高线速度应用
    用于高载荷
    适用于高温应用
    当需要低间隙轴承时
    免维护滑动轴承通常都是没有任何涂层和润滑的条件下在轴上滑行。很明显,轴的材料与轴承本身一样重要。易格斯正在开发一种新的滑动轴承,它只与自身有关且免维护。
    iglidur? PEP在自润滑聚合物滑动轴承系统中是一种具有内外环的创新设计。它的特性为:内环作为滑动表面,并且与轴的材料和轴的表面光洁度无关。即使是螺纹,生锈和刮伤的轴都不会影响它的性能和可靠性。通过控制滑动面和可靠性测试,轴承系统的长期使用性可以被准确预估。与球轴承相似,聚合物PEP轴承的内环和轴一起运动。轴和轴承之间没有相对运动。这样可以保证轴的表面不会被磨损且节约成本。另外的优点还有:即使是很敏感的轴和不常用材料的轴都可以用于和这种新聚合物轴承配合作旋转。同时所选用的PEP聚合物轴承绝对耐腐蚀。
    iglidur? PEP不受轴材料的影响                                            glidur? PEP轴承由内环和外环组成
    耐磨损性能
    当负载不高于5 N/mm2时,磨损测试结果非常出色。 PEP工程塑料轴承的耐磨性几乎比得上最耐磨的塑钢轴承系统。 由于轴免去了必要的表面处理,因此能为您省下一大笔开支。 持续的低摩擦系数水平也是一大优势。 由于滑动搭配材料由指定的系统固定,因此摩擦数据也是可以准确预测的。 免润滑轴承的摩擦系数不再由轴材料或表面状况所决定。 如果需要,您还可以通过少量润滑进一步降低摩擦系数。如需了解对各种润滑剂进行测试的详细信息,请向igus?索取。
    安装
    新型的PEP滑动轴承安装非常简单,易于实现 该型号轴承是为公差为h7的基座轴承的压配合而开发设计的 随后,轴安装固定在内圈中 内圈卡在外环中 这种设计使你可以不移动内环而把轴拉出。
    X = 负载[MPa]
    Y = 磨损[μm/km]
    A = PEP
    B = 组合1
    C = 组合 2
    D = 组合 3
    E = 组合 4
    F = 组合 5
    G = 组合 6
    H = 组合 7
    A1 = 外轴承的磨损
    B2 = 内轴承的磨损
    图02:各种材料组合的磨损测试,负载p = 0.75 MPa,速度v = 0.3 m/s
    X = 载入 [MPa]
    Y = 磨损量 [μm/km]
    A = iglidur? J
    B = iglidur? PEP
    图03:iglidur? PEP轴承的磨损与负载的关系,速度v = 0.3 m/s
    符合ISO 3547-1尺寸标准及特殊尺寸
    iglidur? PEP,米制
    尺寸[毫米]
    iglidur? PEP,英制
    尺寸[英寸]
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
