易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯塑料板簧|板状弹簧|进口轴承|免润滑重量轻节约空间igus板簧
  • 发布时间:2012/12/6 10:36:11   修改时间:2020/1/15 17:43:44 浏览次数:2437
  • 塑料板簧|板状弹簧|进口轴承|免润滑重量轻节约空间igus板簧
    板簧是能够承受轴向负载的垫片,在垫片的表面轴向是个凹面。 Polysorb 板簧比其它板簧会占用更少的空间。它们特别适合于弹性强度要求不高的场合。
    适合使用Polysorb板簧的场合
    当要求选用板簧但金属的成本太高时(开口设计)
    补偿轴向间隙和设计误差
    减小震动
    降低噪音
    要求防磁材料
    要求电热绝缘性
    不会产生较大的腐蚀问题
    要求免润滑
    要求重量轻
    节约空间
    –Polysorb 板簧不适用场合:
    在整个温度范围需要连续的弹力时
    当需要很大的弹力时
    盘形弹簧的挠度相对很小。因此在实际应用中总是将一组盘形弹簧结合起来使用。 垂直堆叠起来的盘形弹簧增加了和数量成比例的弹簧挠度,但整体弹簧力和一个盘形弹簧的弹簧力相同。要增加弹簧力,可以将盘形弹簧平行堆叠成弹簧组。
    Polysorb 板簧进行疲劳测试
    化学抗性
    Polysorb盘形弹簧可耐很多化学品。 iglidur? A500的耐受性高于iglidur? J。
    X = 向下偏转[%]
    Y= 弹簧力[N]
    A = JTEM-10
    B = A500TEM-10
    图35.1:弹簧力和偏转率的关系,以安装尺寸10测量
    X= 环境温度[°C]
    Y= 最大弹簧力[N]
    图35.2:环境温度对弹簧力的影响,以JTEM-10测量
     吸水率
    Polysorb?盘形弹簧吸湿。 然后其机械性能会发生变化。 在能想像到的最恶劣应用中——超长水下应用——Polysorb?盘形弹簧仍有很高的弹簧力。
    温度的升高
    温度增加会导致工程塑料硬度减小。 Polysorb盘形弹簧在80°C的最大允许温度时最大弹簧力仍有8 N。 图35.2展示了环境温度对弹簧力的影响。
    尺寸符合DIN 2093标准
    Polysorb 塑料板簧
    弹簧挠度和弹簧力的标准值是四舍五入的标准值。
    * 材料:iglidur? J,JTEM,标准,iglidur? A500,A500TEM,耐高温
    符号和单位:
    F = 力
    S = 板簧长度
    De = 外径 [mm]
    Di = 内径 [mm]
    t = 板簧的厚度 [mm]
    h0 = 最大板簧的位移 [mm]
    S0.25  = 最大板簧位移的25% [mm]
    F0.25  = 25%位移的所需弹力 [N]
    S0.5  = 最大板簧位移的50% [mm]
    F0.5  = 50%位移的所需弹力 [N]
    S0.75  = 最大板簧位移的75% [mm]
    F0.75  = 75%位移的所需弹力 [N]
    F1.0  = 100%位移的所需弹力 [N]
    M = 单个板簧的质量 [g]
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
