易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯工程塑料拖链|进口拖链|H4.32系列拖链,每隔一个链节有横杆,可沿两侧快速打开
  • 发布时间:2012/12/13 10:33:57   修改时间:2020/1/15 17:46:17 浏览次数:1603
  • 工程塑料拖链|进口拖链|H4.32系列拖链,每隔一个链节有横杆,可沿两侧快速打开
    您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
    H4.32系列
    1.内外链节设计保证直线运动
    2.通过具有“制动器“的限位开关来降低噪音
    3.当剪切力在起作用时,“舌 - 榫设计”能提高强度以及承载力
    4.(与旧型最好的E4系列相比)通过提高限位块半径的设计,增强15%的抗拉强度,增长架空长度
    5.新型横杆可用于快速装配/拆卸 - 385.X Q
    6.新型的支架套件增加了高达4倍的电缆使用寿命
    7.只需反装外侧链节无需再次加工即可提供无预应力型号:- NC
    8.横杆可沿拖链的两侧拆卸
    9.可铰接式快速开启的移动盖板 - 拖管
    10.圆滑宽塑料横杆 - 有效保护电缆
    11.优化侧向滑行模块 - 增长使用寿命
    12.光滑的外侧板,可抵抗污垢
    13.可在接头上装配去应力分隔片以去除应力
    可提供内宽Bi: 50 - 400 mm
    可提供弯曲半径 R: 63 - 300 mm
    节距 = 56 mm/链节 = 18链节数/m(1008 mm)
    H4.32系列的适用场合
    要求低噪音
    用于高速度和/或高加速度
    長いストロークに
    要求高附加负载
    H4.32系列的不适用场合
    长行程
    从10米起,最大可达200米
    链长 = S/2+K2
    长行程 - 滑行(使用温度最高达200m)
    在滑行应用中,拖链的上行部分是在下行部分上使用的 我们建议这样的一个系统的项目规划由我们的技术人员来进行。对于行程在4.0到10米之间的应用,我们建议使用更大的架空拖链
    A1 = 移动端
    A2 = 固定端
    A3 = 带耐磨滑条导向槽
    A4=不带滑动条的导向槽
    A5=总长导向槽
    内部分隔
    接头
    建议用于架空滑行应用
    选项-安装去应力电缆夹或拖链梳状板在C型槽中
    耐腐蚀
    通用接头可在所有端面连接
    用于狭小空间
    KMA接头 - 活动式
    产品代号 : E4.320.05.1.12
    导向槽
    铝制“超级导向槽” - 易格斯标准
    铝制“超级导向槽”是用于长行程的模块化导向槽系统(当拖链自滑行时,也能使其照常运行)。 铝制“超级导向槽"可提供底成本的基本型号和升级版的重载型号。 通常情况下,易格斯建议使用新型标准导向槽系统。
    • 多种坚固选项:重载型接头,轻载型夹紧块和内部限位块
    • 侧向导向条用于高速应用时防磨损
    • 抗水铝材可防腐蚀
    • 装配灵活 - 任何侧面长度和导向槽截面面积都可与地面连接
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
