易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯DryLin - 滑动代替滚动|直线轴承|滑动直线导轨|免润滑塑料滑动代替滚动
  • 发布时间:2013/2/19 10:47:12   修改时间:2020/1/15 16:37:03 浏览次数:2517
  • DryLin - 滑动代替滚动|直线轴承|滑动直线导轨|免润滑塑料滑动代替滚动
    DryLin - 滑动代替滚动!
    DryLin 直线轴承,完全免维护和免润滑,共有4个不同的系列 另外,带主轴驱动或齿形带的完整直线单元作为必要的补充。
    除了免维护和免润滑,主要的功能特点还包括耐用性,耐灰尘,防水,耐化学性,耐热影响等
    直线运动:免润滑塑料滑动代替滚动
    优点
    免维护
    免润滑
    耐脏,耐灰尘和湿度
    减轻重量
    适用于短程应用
    自润滑
    运行时非常安静
    耐磨损
    耐腐蚀
    抗震动影响
    低摩擦系数
    高静态载荷承受能力
    可用于高速和高加速度
    低磁
      循环球轴承
    低表面压力
    DryLin? 直线轴承基于滑动元件的运行原理不同于熟悉的循环球轴承系统 因此可运用较大的接触表面来来分担形成较低的表面压力 由此产生的优点是:
    可应用非硬轴
    即使是非金属的配件也可使用
    完全没有磨损
    易格斯 DryLin 直线轴承
    没有最小行程长度
    与循环球轴承相反,DryLin轴承的运行与行程长度无关,对最低的行程长度没有任何限制。 对于DryLin直线轴承,即使是极短行程应用也完全没有问题。
    耐脏,耐灰尘和湿度 - 左侧是 DryLin,右侧是DryLin和其他球轴承的对比
    干运行,免润滑
     DryLin 直线轴承系统时专为干运行应用而设计的。您的应用因此而可以防止油脂和油污染。即使是在粗糙的泥土和啥子用的应用也是可能的。 粒子被本身运动的接触面所抖落。 在此,滑动平台的正面作用类似于雨刮器。 接触表面依旧保持清洁。
    视频: DryLin? 应对污垢,沙土和碎屑
    低噪声
    相对于滚动,低噪音运行也是基于滑动这一特点。没有了硬性滑动的机械滚轧和球的碰撞,因而就不会造成巨大的噪声了。 滑动运动是极低噪音的,只会发出一些低微的摩擦声。
    额定的速度/加速度
    DryLin直线滑动轴承不带滚动部件或球 这使得该轴承自身的质量惯性比较独立,可用于速度最高达10米/秒或者加速度最高达100G的应用 因此,DryLin?直线轴承是非常适合轻载型的应用,尤其是针对圆周率会增加的。由于铝的高导热性,因此使用硬质铝涂层作为接触摩擦面有效的降低了运行中的轴承温度。 因此这种运行方式就应用的比较频繁了,尤其是在短行程应用中。
    最大的平均表面速度取决于轴承上的载荷。 通过降低表面载荷,就能实现高速运行。相对于所能达到的最大速度而言,更重要的是一段时间内的平均速度,因为这对轴承系统中的发热具有最重要的影响。 假如某个圆周运动停止运行,那么最大的平均表面速度就是最具有决定性的,一般是在10到30分钟内测得的。
    在海外机构的极端应用条件
    腐蚀
    iglidur J,J200 和 X的低吸湿性甚至允许其应用在水下。 不锈钢和硬质阳极氧化铝轴的应用使得导向系统具有耐腐蚀性。 阳极氧化铝耐化学物质的PH值范围在2-7之间
    对于特殊情况下的应用,建议针对特定应用进行铝涂层的样品部件单独测试。
    灌装机,Krones AG, Rosenheim
    耐化学性
    iglidur J具有耐弱酸性,弱碱性及各种燃料和润滑油 通过使用标准商业清洁剂对机器的频繁清洗,尤其是在食品行业,使得在导向系统中的应用不成问题。
    对于在极端化学负载环境中的应用,建议使用由iglidur? X 直线部件组成的 DryLin R轴承
    直线轴承系统的阻力取决于接触面的材质。 作为最耐化学性的接触材质,可选用高合金钢,例如X105 CrMo 17 (1.4125),或者使用软VA钢(例如1.4571)
    iglidur X材料适用于铸造厂中高温下的重载型应用
    运行温度
    由iglidur J和J200 制成的滑动元件可以使用在温度范围为 -40 到 +90°C.的应用环境中。 在使用铝轴和/或导轨的应用中,由于其出色的热传导性,明显能达到更高的载荷和速度。 由iglidurX 制成的滑动元件可以使用在温度范围为 -100 到 +250°C.的应用环境中。
    应用在污垢环境中
    甚至可以应用在粗糙的泥土和沙子的应用环境中 粒子被本身运动的接触面所抖落。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
