易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯拖链电缆|轻型拖链|14040系列 - 拖链,可沿两侧快速打开,每个链节都有横杆
  • 发布时间:2013/3/4 17:05:39   修改时间:2020/1/15 16:29:36 浏览次数:3690
  • 拖链电缆|轻型拖链|14040系列 - 拖链,可沿两侧快速打开,每个链节都有横杆
    您可在此设定您个人的拖链系统。所有条目及零部件都位于页面底部的零件清单内。
    1.横杆可沿拖链的两侧拆卸
    2. 拖链的盖板可旋转和拆卸
    3.封闭和开放设计可结合使用
    4. 侧向滑行表面,适合侧向安装
    5. 圆滑宽塑料横杆 - 有效保护电缆
    6. 多种内部分隔方案
    7. 可提供活动式和固定式接头
    8.KMA接头在所有端面都有安装孔
    9. 选配集成式去应力接头
    10. 新“舌榫”设计,使更稳定
    11. 还可提供反向弯曲半径RBR型拖链!
    可提供内宽Bi: 50 - 600 mm
    可提供弯曲半径 R: 135 - 500 mm
    节距:91 mm/链节 = 11 链节数/m
    14040系列适用场合
    • 要求简单且性价比高的解决方案
    • 要求在内宽既定的情况下使拖链的外宽达到最小值
    • 400系列对应的轻型拖链
    14040系列不适用场合
    安装尺寸
    安装形式: 无支承   滑动
    产品代号 :
    内宽Bi [mm]:
    弯曲半径R [mm]:
    行距S [mm]:
    固定端dM [mm]:
    拖链长度** [mm]: 1183
    链节数量 : 13
    外宽Ba [mm]: 76
    H* [mm]: 354
    D [mm]: 314
    K [mm]: 610
    ΔCL [mm]: 124
    H2 [mm]: 266
    D2 : 390
    K2 [mm]: 728
    Hi [mm]: 56
    Ha [mm]: 84
    每链节重量 [g]: 0.242
    重量 [kg/m]: 2.66
    所要求的间隙高度是 HF="H"+25毫米(在2千克/米的附加载荷下),这适用于所有类型的应用
    如果安装空间有严格限制,请咨询易格斯
    **与链长相符计算长度免固定架
    价格
    > 0 m 根据客户要求
    -500500
    A1=移动端 , A2=固定端
    节距:91mm/链节
    每米链节数= 11
    行程:S
    拖链长度 = S/2 + K
    架空长度
    取决于附加负载时的架空长度
    X轴:架空长度FLB/FLG(m)
    Y轴:附加负载(kg/m)
    低刻度:行程以米为单位
    FLB=安全塌腰架空长度
    FLG = 直线架空长度
    举例 A:
    填充重量 = 10 [千克/米]
    架空长度 FLB="2",75米
    行程= 3,5 m
    内部分隔
    选项 1: 标准
    选项 2: 标准
    选项 3: 可选
    选项 4: 可选
    产品范围
     散件  装配件
    产品代号 : 56.1
    小型分隔片,散件
    产品代号 : 56.3
    不对称分隔片,散件
    产品代号 : 56.4
    可锁紧的推入式支架,散件
    宽度 [mm]:
    产品代号 : 520.050
    接头
    KMA - 活动式
    KMA - 固定式
    建议用于架空滑行应用
    用于狭小空间
    选项-安装去应力电缆夹或拖链梳状板在C型槽中
    耐腐蚀
    通用接头可在所有端面连接
    KMA接头,活动式,全套
    产品代号 : 141400.05.12
    A [mm]: Bi +12
    A' [mm]: Bi +31
    B [mm]: 20
    C [mm]: 20
    D [mm]: 45
    E [mm]: 125
    F [mm]: 8.5
    支撑底盘
    导向支撑底盘02型
    支撑下端运行 - 安设导向槽作为简易模块化系统,一片式导向槽适用于下端运行拖链的应用 您所需要的宽度,高度和颜色 - 我在供应装配拖链的同时也会提供给您支撑底盘系统 随时随地可装配于您的机械或应用中 节省您的到货和设计时间
    • 整套系统,即装即用
    • 无需费时费力地自主设计!
    • 适用于多种拖链型号的宽度
    • 可轻松安装于您的机械外部或墙壁托架上。
    • 可提供2种型号及4个选配产品
    零件清单
    位置 数量 产品代码 描述   价格
    1 1 14040.05.135.0 14040系列拖链 长度 1183 mm
    2 1 141400.05.12 KMA接头,活动式,全套
      计算
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
