易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯T3.29系列拖链|拖链电缆|易格斯进口拖链
  • 发布时间:2013/3/7 17:26:03   修改时间:2020/1/15 16:28:28 浏览次数:2415
  • T3.29系列拖链|拖链电缆|易格斯进口拖链
    T3.29系列拖链,每隔一个链节有横杆
    1.一片式侧板
    2.适用于高速和高加速度应用
    3.可装配带去应力梳状板的直角接头
    4.三片式设计
    5.可按要求缩短或加长
    6.可提供的附件如内部分隔片和去应力元件
    7.重量轻
    8.几乎不会产生龟裂现象
    内宽Bi: 30 - 120 mm
    弯曲半径 R: 38毫米
    节距:15mm/链节 = 67链节数/米(1005mm)
    适合适用 T3.29系列的场合
    • 适用于极高速和高加速度应用
    • 要求重量极轻
    • 要求高性价比
    • 适用于小弯曲半径和狭小安装空间
    • 要求方便的装填及组装工作
    • 要求最小磨损(如:无尘室应用)
    不适合适用 T3.29系列的场合
    安装尺寸
    产品代号 :
    内宽Bi [mm]:
    弯曲半径R [mm]:
    行距S [mm]:
    固定端dM [mm]:
    拖链长度** [mm]: 660
    链节数量 : 44
    外宽Ba [mm]: 55
    H* [mm]: 116
    D [mm]: 103
    K [mm]: 150
    Hi [mm]: 29
    Ha [mm]: 35
    每链节重量 [g]: -
    重量 [kg/m]: 0.4
    * 实际安装高度 HF = H + 40 mm (负载 2 kg/m) 如果高度小于HF,请向易格斯咨询。
    **与链长相符计算长度免固定架
    价格
    > 0 m 根据客户要求
    -500500
    A1 = 移动端, A2 = 固定端
    节距:15 mm
    每米链节数:46链节/1,1012mm
    行程:S
    拖链长度 = S/2 + K
    Z=横杆间的距离 (在标准配置中,每隔4个链节安装一个横杆,也可按照要求实现其他间距)
    架空长度
    取决于附加负载时的架空长度
    X轴:架空长度FLB/FLG(m)
    Y轴:附加负载(kg/m)
    低刻度:行程以米为单位
    FLB=安全塌腰架空长度
    FLG = 直线架空长度
    内部分隔
    选项 1:分隔片
    选项 2:全宽水平分隔片
    选项 3:低横隔片
    产品范围
     散件  装配件
    锁紧竖隔片,散件
    产品代号 : E6.29.01.R
    去应力横杆,散件
    产品代号 : E6.29.02.Z
    带孔分隔片,散件
    产品代号 : E6.29.01
    接头
    塑料紧固件
    去应力梳状板或去应力C型槽可被固定在最后一节横杆上。
    可选配适用于去应力梳状板的底座
    紧贴拖链
    最小外宽
    可紧固在拖链表面
    接头,全套
    产品代号 : T3.29.030.12
    零件清单
    位置 数量 产品代码 描述   价格
    1 1 T3.29.030.038.0 T3.29系列拖链 长度 660 mm
    2 1 T3.29.030.12 接头,全套
      计算
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
