易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯符合欧盟食品标准的塑料滑动轴承
  • 发布时间:2013/5/28 12:36:36   修改时间:2020/1/15 16:24:37 浏览次数:3005
  •   采用iglidur A181材料制成的高性能滑动轴承,符合EU指令10/2011和FDA指南,适合食品领域应用。
      在2013汉诺威展会上,易格斯公司展示了两种适合食品工业应用的新型聚合物滑动轴承材料,它们是创新的高性能工程塑料材料"iglidur A181"和新型耐介质、低成本的材料"iglidur A160"。这两种材料都具有高耐磨性、低吸湿性和耐化学性,满足FDA标准及EU指令对食品工业的要求,适合直接接触食品的应用。
      符合欧洲食品标准:iglidur A181
      iglidur A181 轴承采用符合FDA(美国食品药品监督管理局)法规的免润滑igus材料制成。iglidur A180 是基于高性能材料 iglidur A180 进一步开发的新材料,同时还符合比 FDA 法规更为严格的 EU 10/2011 指令。机械工程师和用户可使用iglidur A181轴承安全地设计或改造新机器和系统。最新的iglidur A181轴承可承受最大表面压力25 MPa;干运行情况下,支持最大0.8m/s旋转速度和3.5m/s直线速度以内的永久使用;允许短时最大温度110°C。
    采用iglidur A181材料制成的塑料滑动轴承,免润滑、耐磨,且耐受多种酸类和溶剂,符合EU指令10/2011和FDA指南,即使与食品直接接触也不影响食品卫生。
      耐受腐蚀性化学品:iglidur A160
      新型耐化学品轴承iglidur A160能够耐受多种酸类和溶剂,非常适合在食品及包装工业等需经常使用化学药剂进行清洗作业以确保较高卫生标准的领域使用。该类轴承采用符合FDA指南和EU指令10/2011的免润滑材料制成,在与食品直接接触时也不会影响到食品卫生。另外,iglidur A160轴承性价比高,良好地结合了低摩擦、高耐磨及高耐化学性等优点,是采用普通耐介质塑料制成的线性轴承的完美替代品。
      两种新型产品都进行了摩擦优化和多方位测试,是易格斯免润滑且经济实惠的滑动轴承产品线中的最新产品,融进了易格斯30年来材料研究的最新成果。它们从2013年6月起有货,且各自均有12种标准规格可选。当然,标准产品范围在今后会得到继续扩大。当前,我们还提供特殊产品定制服务。
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
