易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯高柔性电缆-控制电缆-CF9.UL
  • 发布时间:2013/6/6 9:40:40   修改时间:2013/6/6 9:40:40 浏览次数:2750
  • CF9.UL控制电缆/TPE外护套控制线/用于最大负载的控制线/阻燃控制线缆
    易格斯供应CF9.UL控制电缆,CF9.UL控制电缆经过UL,CE,CEI,无铅和无尘室产品认证,可用于极高的负载,TPE外护套,耐油,耐生物油,阻燃,可以在零下40度的低温中运行顺畅,耐高温可达到100度。
    高柔性电缆CF9.UL
    1. 高柔性专用电缆
    2. 抗拉芯线元件
    3. 高抗拉多股铜丝
    4. 甲胄式强力挤压成型TPE混合物
    使用温度范围(移动安装) -35°C至 +100°C,弯曲半径为5 x d
    使用温度范围 (固定铺设) -40°C至 +100°C,弯曲半径为3 x d
    最大架空/滑行速度 10米/秒, 6 米/秒
    最大加速度 100米/秒2
    行程 无支承滑行行程达到400米及以上 ,
    等级4
    扭转 ±90°, 电缆长度1米
    抗UV 在两端的BFOC(ST)连接器,包括SC转换头
    额定电压 300/500 V(符合DIN VDE 0245标准)
    测试电压 2000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油
    (通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的
    DEA测试),等级4。
    阻燃 符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1。
    无硅 不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    领导 耐折精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    芯线绝缘 高机械性能TPE混合物。
    芯线绞合 芯线数< 12: 芯线以短节距绞合在一起
    芯线数 ≥ 12: 多条芯线与一条高抗拉芯线束绞在一起
    以短节距编织,特殊的低扭矩设计。
    芯线识别 芯线 < 0,75 mm2: 颜色代码符合DIN 47100标准
    芯线 ≥ 0,75 mm2. 一根黄绿色芯线,其余均为黑色带白色数字
    CF9.UL.02.03.INI: 棕色,蓝色,黑色
    CF9.UL.03.04.INI: 棕色,蓝色,黑色,白色
    CF9.UL.03.05.INI: 棕色,蓝色,黑色,白色,黄绿色
    外护套,甲胄式挤压 低粘性、高度耐磨、高度抗弯曲的TPE基混合物,适用于拖链。
    颜色: 钢青色(类似RAL 5011)
    UL/CSA ≤ 0.5 mm2: 类型10479和21529,300 V,90°C
    ≥ 0.5 mm: 类型10258和21530,600 V,90°C
    NFPA 符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证 符合CEI 20-35G标准
    CE 符合2006/95/EC标准
    无铅的 符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘实 符合ISO等级1标准。外护层材料符合CF34.UL.25.04.D标准,通过IPA的14644-1标准测试
    Chainflex?高柔性电缆用于浮运水槽
    undefined
    Chainflex?高柔性电缆CF9.UL型号:
    undefined
    undefined
    典型应用领域:
    用于最大负载
    完全耐油甚至有机油
    室内和室外应用,抗UV
    特别用于高达400米及以上的无支承滑行移动
    储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体装配、桥岸起重机、户外起重机、低温应用
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
