易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯高柔性电缆-控制电缆-CF10.UL
  • 发布时间:2013/6/7 12:58:07   修改时间:2013/6/7 12:59:01 浏览次数:1591
  • CF10.UL控制电缆/TPE外护套电缆/通过UL认证的控制电缆
    易格斯供应高柔性控制电缆,CF10.UL控制电缆用于最大负载,TPE外护套,有屏蔽层,耐油,耐生物油,阻燃且,不含PVC,可以在零下40度的低温中运行自如,在无支承并且可达400米及以上 的行程,抗油等级,符合EN 60811-2-1;抗有机油,符合VDMA(德国机械设备制造业联合会)24568,带DEA的Plantocut 8 S-MB。尤其适用于储存与提取装置适用于高架仓库、机械设备/机床、快速输送系统、无尘室、半导体装配、桥岸起重机、户外起重机、低温应用.
    1. 高柔性专用电缆
    2. 抗拉芯线元件
    3. 高抗拉多股铜丝
    4. 甲胄式强力挤压成型
    5. 高度抗弯曲型铜丝编织屏蔽
    6. 强力挤压成型TPE混合物
    使用温度范围(移动安装) -35°C至 +100°C,弯曲半径为5 x d
    使用温度范围 (固定铺设) -40°C至 +100°C,弯曲半径为3 x d
    最大架空/滑行速度 10米/秒, 6 米/秒
    最大加速度 100米/秒2
    行程 无支承滑行行程达到400米及以上 ,
    等级4
    抗UV 在两端的BFOC(ST)连接器,包括SC转换头
    额定电压 300/500 V(符合DIN VDE 0245标准)
    测试电压 2000 V(符合DIN VDE 0281-2标准)
    耐油(符合DIN EN 60811-2-1标准),耐有机油
    (通过VDMA 24568和Plantocut 8 S-MB标准的
    DEA测试),等级4。
    阻燃 符合IEC 60332-1, CEI 20-35, FT1, VW-1
    无硅 不含会侵蚀涂料的硅(符合PV 3.10.7-1992标准)
    领导 耐折精编裸铜线束(符合EN 60228标准)
    芯线绝缘 高机械性能TPE混合物。
    芯线绞合 芯线数< 12: 芯线以短节距绞合在一起
    芯线数 ≥ 12: 多条芯线与一条高抗拉芯线束绞在一起
    以短节距编织,特殊的低扭矩设计。
    芯线识别 芯线 < 0,75 mm2: 颜色代码符合DIN 47100标准
    芯线 ≥ 0,75 mm2. 一根黄绿色芯线,其余均为黑色带白色数字
    内护套 TPE混合物适用于拖链。
    整个屏蔽 高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套 低粘性、高度耐磨、高度抗弯曲的TPE基混合物,适用于拖链。
    颜色: 钢青色(类似RAL 5011)
    UL/CSA ≤ 0.5 mm2: 型号10479与21529, 300V, 90°C
    < 0.5mm2: 型号10258与21530 , 600V, 90°C
    NFPA 符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证 符合CEI 20-35G标准
    CE 符合2006/95/EC标准
    无铅的 符合(RoHS)2002/95/EC标准
    无尘实 符合ISO等级1标准。外护层材料符合CF34.UL.25.04.D标准,通过IPA的14644-1标准测试
    特殊高柔性电缆Chainflex?CF10.UL编织结构的质量保证,可同时提供预装配型号:
    undefined
    CF10.UL高柔性电缆型号:
    undefined
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
