易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 德国易格斯-高柔性数据电缆-CF112数据电缆
  • 发布时间:2013/7/2 16:59:45   修改时间:2013/7/2 16:59:45 浏览次数:1959
  • CF112数据电缆/带双重屏蔽数据电缆/对绞数据电缆/耐切割数据电缆
    易格斯生产高柔性电缆,CF112数据电缆可用于极高的负载,PUR耐油外护套,耐划痕,不含PVC和卤素,阻燃,抗微生物和水解,耐油性能符合DIN EN 50363-10-2标准  等级3,在无支撑的情况下可以达到100米的行程,特别适用于架空应用和滑行长度可达100米的长行程应用,像机械装置/机床、储存与提取装置用于高架仓库、包装工业、快速输送系统、制冷行业等。
    CF112数据电缆
    1. 耐折精编裸铜线束
    2. 高度抗弯曲铜丝编织屏蔽
    3. 抗拉芯线元件
    4. 每2根导线以短节距绞合在一起
    5. 甲胄式强力挤压成型
    6. 抗弯铜丝编织屏蔽
    7. 强力挤压成型、不含卤素PUR混合物
    使用温度范围(移动安装)-20°C至 +80°C,弯曲半径为10 x d
    使用温度范围 (固定铺设)-40°C至 +80°C,弯曲半径为5 x d
    最大架空/滑行速度10米/秒, 5 米/秒
    最大加速度80 m/s2
    行程无支承滑行行程达到100米,等级3。
    抗UV在两端的BFOC(ST)连接器,包括SC转换头
    额定电压300/300 V(符合DIN VDE 0245标准 )。
    测试电压1500 V
    耐油(符合DIN EN 50363-10-2标准),等3
    海上石油平台耐MUD,符合NEK 606 - 2009版标准。
    阻燃符合IEC 60332-1-2, CEI 20-35, FT1, VW-1。
    无硅不受油漆润湿缺陷物质干扰(符合PV 3.10.7 & ndash;1992标准)
    领导由裸铜多股线组成的极为抗弯曲的精细特殊导体
    芯线绝缘高机械性能TPE混合物。
    芯线绞合每两根芯线束绞成一根对线,再以短节距束绞而成。
    芯线识别颜色代码符合DIN 47100标准
    元件护罩高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    单元护套PUR混合物,适用于拖链系统
    整个屏蔽高度抗弯、镀锡铜丝编织屏蔽。 线覆盖率大概70%,光学覆盖率大概90%
    外护套低粘性、高度耐磨的PUR基混合物,适用于拖链(符合 DIN VDE 0282-10)。
    颜色: 银灰色(类似RAL 7001)
    UL/CSA类型1589和21371, 30 V, 80°C
    NFPA符合NFPA 79-2012第12.9章(从制造日期 9/2011开始)
    CE认证符合CEI 20-35G标准
    CE符合2006/95/EC标准
    无铅的
    符合(RoHS) 2002/95/EG标准
    CF211数据电缆型号
    undefined
    CF112数据电缆的典型应用领域
    • 适用于高负载
    • 几乎不受油的影响
    • 室内使用或室外被阳光直射使用
    • 特别适用于架空应用和滑行长度可达100米的长行程应用
    • 机械装置/机床、储存与提取装置用于高架仓库、包装工业、快速输送系统、制冷行业
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
