自从20世纪80年代中期易格斯推出第一款可开启(两片式)拖管以来,这种产品已得到不断改进。易格斯拖管适用于木材加工、钢铁厂、造纸厂、纺织厂、农业和煤矿等可能产生高温加工碎片及灰尘的场合,并可用于其它恶劣环境。对于中低速应用场合,首选高性价比的R100系列。对于所有新型应用,我们推荐采用这种设计方案。
![](http://www.igus.com.tw/_wpck/images/global/1_3/pu_e2_r100_1.jpg)
高性价比解决方案适用于低至中速应用
![](http://www.igus.com.tw/_wpck/images/global/1_3/pu_e2_r100_2.jpg)
如需打开拖管,可使用螺丝起子将盖板撬开,然后将其旋转而下。
R118系列拖管
![](http://www.igus.com.tw/r05/staticContent/iProWeb/daten/img/Serie_R117_KE_Bild___.jpg)
R118系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
1.有效的加工碎屑防护功能,包括高温金属加工碎片
2光滑的外表面有效防护加工碎屑
3. 双重限位块提高长架空段强度
4.孔销内置式侧板盖可从侧面打开
5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
6.盖板可沿内径和外径方向打开
7.KMA接头可通过所有端面安装
8.优化的内外尺寸比例
可提供内宽Bi: 20 - 100 mm
可提供弯曲半径 R: 63 - 180 mm
节距:30,5 mm/链节 = 33 链节数/m
R118系列适用场合
- 可沿外径方向从两侧快速打开
- 要求低价格拖管
- 要求正面平头安装
- 用于小弯取半径
R117系列拖管
R117系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
2光滑的外表面有效防护加工碎屑
3. 双重限位块提高长架空段强度
4.孔销内置式侧板盖可从侧面打开
5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
6.盖板可沿内径和外径方向打开
7.KMA接头可通过所有端面安装
8.优化的内外尺寸比例
- 从内径方向在两侧快速打开
- 要求低价格拖管
- 要求正面平头安装
- 用于小弯取半径
R157系列拖管
![](http://www.igus.com.tw/r05/staticContent/iProWeb/daten/img/Serie_R157_KE_Bild___.jpg)
R157系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
1.盖板可沿内径和外径方向打开
2.孔销内置式侧板盖可从侧面打开
3.有效的加工碎屑防护功能,包括高温金属加工碎片
4. 双重限位块提高长架空段强度
5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
6.KMA接头可通过所有端面安装
7.优化的内外尺寸比例
8.去应力分隔片 -在首节和末节链节可使用一体式去应力分隔片和梳状板
可提供内宽Bi: 40 - 200 mm
可提供弯曲半径 R: 100 - 250 mm
节距:46 mm/链节 = 22 链节数/m
- 从内径方向在两侧快速打开
- 高性价比且重量轻的拖管要求适合于许多应用
- 要求正面平头安装
- 可抵抗碎屑
R158系列拖管
R158系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
1.盖板可沿内径和外径方向打开
2.孔销内置式侧板盖可从侧面打开
4. 双重限位块提高长架空段强度
5. 侧向滑行表面,适合侧向安装
6.KMA接头可通过所有端面安装
7.优化的内外尺寸比例
- 可沿外径方向从两侧快速打开
- 要求正面平头安装
- 可抵抗碎屑
R167系列拖管
![](http://www.igus.com.tw/r05/staticContent/iProWeb/daten/img/Serie_R167_KE_Bild___.jpg)
R167系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
1. 双重限位块提高长架空段强度
2.有效的加工碎屑防护功能,包括高温金属加工碎片
3.覆盖的孔/销连接
4. 侧向滑行表面,适合侧向安装
5.盖板可沿内径和外径方向打开
6.盖板可从左侧和右侧旋转打开
7.优化的内外尺寸比例
8.KMA接头可通过所有端面安装
9.去应力分隔片 -在首节和末节链节可使用一体式去应力分隔片和梳状板
可提供内宽Bi: 50 - 250 mm
可提供弯曲半径 R: 100 - 300 mm
节距:58,8 mm/链节 = 17 链节数/m
- 沿内径方向从两侧打开
- 要求正面平头安装
- 要求防碎屑
R168系列拖管
R168系列拖管,可沿内径方向从两侧快速打开
1. 双重限位块提高长架空段强度
3.覆盖的孔/销连接
4. 侧向滑行表面,适合侧向安装
5.盖板可沿内径和外径方向打开
6.盖板可从左侧和右侧旋转打开
7.优化的内外尺寸比例
8.KMA接头可通过所有端面安装
- 沿外径方向在两侧均可打开
- 要求正面平头安装
- 要求防碎屑
E2拖链/防碎屑拖管/耐高温防灰尘托管/可开启托管/两片式托管
