易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应塑料拖链-防碎屑拖管-RX系列
  • 发布时间:2013/7/24 9:50:25   修改时间:2013/7/24 9:50:25 浏览次数:1982
  • RX拖管/容易打开且密封性能好的拖管/防碎屑小节距的塑料拖管
    RX 拖管 - 新奇且密闭
    碎屑防护问题解决专家 - 4个尺寸 切屑和灰尘会极大的影响电缆和介质管的使用寿命 易格斯RX拖管,一款容易打开的密闭型拖管
    铰接式盖板可沿外径方向打开
    光滑的,弯曲的外轮廓,防止粘上碎屑
    “注塑成型”的全能密封圈
    无孔,缝隙,凹槽
    RX40系列经IP40测试 (TüV Saarland)
    可提供内部分隔片和导向槽
    覆盖了孔销连接件和限位块
    可提供“RBR”反向弯曲半径型号
    典型的工业细分领域
    机床
    所有会产生碎屑的应用领域
    暴露于灰尘和污垢中的应用领域
    普通机械工程
    RX拖管尺寸及技术数据
    RX拖管尺寸及技术数据
    供应与测量系统
    RX系统 - 新颖、非常密闭
    铰接式盖板可沿外径方向打开
    系列内高
    Hi [mm]
    内宽
    Bi[mm]
    外宽
    Ba [mm]
    外高
    ha [mm]
    弯曲半径
    R [mm]
    架空长度
    最大 [m]
    RX3226/428098,45680 - 1501,7
    RX4032/5210012370100 - 3001,8
    RX4835/62120147,684120 - 1502,1
    RX5641/73140172,2981402,3
    RX拖管可有效防护任何碎屑
    RX32:
    RX.32系列 - 管, 可在外部打开
    1. 全封闭防碎屑设计,即可在边缘区域也可做到有效防护
    2. 圆形外壳
    3.大尺寸内部填充空间,内高最高可达42毫米
    4.孔/销连接和限位块已被全部覆盖
    5.双向弯曲半径“RBR”型号已成为标准产品
    6.盖板可从外径上轻易打开
    7.接头带去应力选项
    8.可提供内部分隔系统
    9.可提供导向槽
    可提供内宽 Bi: 80 mm
    可提供弯曲半径 R: 80 - 250 mm
    节距 :32 mm/链节 = 32 链节数/m
    适合使用RX32系列的场合
    • 适用于要求全方位防碎屑,内高在42毫米以内,且无咬边和突出边缘的小拖管的应用场合
    • 内宽80毫米
    • 适用于架空长度最高为1.7米和填充重量最大为4.0千克/米
    • 要求可从外径轻易开启
    不适合使用RX32系列的场合
    RX40:
    RX.40系列 - 管, 可在外部打开
    2. 圆形外壳
    3.大尺寸内部填充空间,内高最高可达52毫米
    4.孔/销连接和限位块已被全部覆盖
    6.盖板可从外径上轻易打开
    7.接头带去应力选项
    8.可提供内部分隔系统
    9.可提供导向槽
    可提供内宽 Bi: 100 mm
    可提供弯曲半径 R: 100 - 300 mm
    节距 :40 mm/链节 = 25 链节数/m
    适合使用RX40系列的场合
    • 当要求全方位防碎屑,无咬边和突出边缘且内高为52毫米时
    • 内宽100毫米
    • 适用于架空长度最高为1.7米和填充重量最大为6,0千克/米
    • 要求可从外径轻易开启
    不适合使用RX40系列的场合
    RX48:
    RX.48系列 - 管, 可在外部打开
    2. 圆形外壳
    3.大尺寸内部填充空间,内高最高可达62毫米
    4.孔/销连接和限位块已被全部覆盖
    6.盖板可从外径上轻易打开
    7.接头带去应力选项
    8.可提供内部分隔系统
    9.可提供导向槽
    可提供内宽 Bi: 120 mm
    可提供弯曲半径 R: 80 - 325 mm
    节距 :48 mm/链节 = 21 链节数/m
    适合使用RX48系列的场合
    • 适用于要求全方位防碎屑,内高在62毫米以内,且无咬边和突出边缘的小拖管的应用场合
    • 内宽120毫米
    • 适用于架空长度最高为1.7米和填充重量最大为12,0千克/米
    • 要求可从外径轻易开启
    不适合使用RX48系列的场合
    RX56:
    RX.56系列 - 管, 可在外部打开
    2. 圆形外壳
    3.大尺寸内部填充空间,内高最高可达73毫米
    4.孔/销连接和限位块已被全部覆盖
    6.盖板可从外径上轻易打开
    7.接头带去应力选项
    8.可提供内部分隔系统
    9.可提供导向槽
    可提供内宽 Bi: 140 mm
    可提供弯曲半径 R: 80 - 350 mm
    节距 :56 mm/链节 = 18 链节数/m
    适合使用RX56系列的场合
    • 当要求完全防碎屑且无咬边及突出边缘,同时内高为73毫米的大拖管
    • 内宽140毫米
    • 适用于架空长度最高为1.7米和填充重量最大为12千克/米
    • 要求可从外径轻易开启
    不适合使用RX56系列的场合
    RX系列 - 新防碎屑设计,小节距,可移动盖板
    1 全封闭防碎屑设计,即可在边缘区域也可做到有效防护
    2 边心锁紧机构
    3 材料:igumid G
    4 圆形外壳
    5 覆盖了孔销连接件
    RX拖管 IP测试
    2011红点大奖: 获得者
    RX40系列
    iF获得者-RX
    拖管
    ESO 等级: 可根据客户要求提供ESD/ATEX型号
    UL94-V2 等级按要求
    可提供带特殊设计的拖管型号,采用HT材料,可抵抗850°C高温碎屑
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
  • 邰同波 在2024/7/4 8:07:00留言
  • 详细留言:叶片制作
