E3.10系列 - 拖链,可沿外径方向快速打开
1.借助由易格斯认可的“原理”实现顺畅运行,最大噪音为 38db(A)
2. 用于高加速度
3. 小节距
4. 三片式设计
5. 模块化设计 - 开启横杆、内部分隔片及链节均包含在同一条拉链式开启带中
6. 由于采用了快速拉链开启机构,使装配方便快速,易于装填
7. 可缩短
8. 适合扁电缆
9. 提供附件,如内部分隔片,去应力元件及接头
内宽 Bi: 20 - 60 mm
弯曲半径R: 15 -48
节距:16.7 mm/链节 = 60 链节/米 (1,002 mm)
- 要求极安静,低震动
- 高速度或高加速度 理论上可达100克或1000米/秒
- 耐磨损拖链(超过5000万次循环无磨损)
- 要求拖链重量极轻(可比类似的E2拖链轻40%)
- 适用于扁电缆
- 适用于小弯曲半径和狭小安装空间
- 要求方便的装填及组装工作
- 磨损最小化(如无尘室应用)
E3.15系列 - 拖链,可沿外径方向快速打开
2. 用于高加速度
3. 小节距
4. 三片式设计
7. 通过联锁式限位块实现大面积外部限位块和高承受强度 8. 可根据“需要”进行缩短
9. 适合扁电缆
10. 提供附件,如内部分隔片,去应力元件及接头
内宽 Bi: 20 - 60 mm
弯曲半径R: 32 -75
