借助TwisterChain 实现旋转运动 -TwisterChain 产品系列提供了有关旋转运动的最大选择。TwisterChain 解决方案可与导向槽一起使用。具有下列优点:引导拖链,减少对拖链的磨损,最佳的低噪音运行,可达360°的旋转角。导向槽的模块化设计使其可以适用所有尺寸及半径的螺旋形拖链。
![](http://www.igus.com.tw/_wpck/images/global/1_3/pu_twister_chain_1.jpg)
旋转可达540°(有特殊附件)
![](http://www.igus.com.tw/_wpck/images/global/1_3/pu_twister_chain_2.jpg)
![](http://www.igus.com.tw/_wpck/images/global/1_3/pu_twister_chain_3.jpg)
开启 - 垂直向下推螺丝起子进入开启横杆的凹槽,用螺丝刀作为杠杆抵住触角,松开开启横杆
可沿内径和外径快速打开
TwisterChain系统 2208系列
1. 高达540°的螺旋形运动(有特殊附件)
2. 模块化设计-可提供多种宽度
3. 抗污垢外壳
4. 横杆可在两侧打开
5. 平滑的内表面
6.新型导向槽01型和02型(最高可达360°旋转运动)现已有现货供应
7.可提供支架
适用使用TwisterChain 2208系列的场合
- 分隔片种类多样
- 在两侧有管线入口
- 高达90°/秒的旋转速度
- 旋转运动最高可达540°(通过特殊的安装部件)
不适合使用2208 TwisterChain系列拖管的场合
- 非常小或非常大的直径
- 使用大于 400°的旋转角的应用,请向易格斯咨询
TwisterChain系统 2808系列
![](http://www.igus.com.tw/r05/staticContent/iProWeb/daten/img/Serie_2208_KE_Bild___.jpg)
2. 模块化设计-可提供多种宽度
3. 抗污垢外壳
4. 横杆可在两侧打开
5. 平滑的内表面
6.新的01型导向槽和02型导向槽(最高可达360°运动)常备库存
7.可提供支架
适用使用TwisterChain 2808系列的场合
- 分隔片种类多样
- 在两侧有管线入口
- 高达90°/秒的旋转速度
不适合使用2808 TwisterChain系列拖管的场合
- 非常小或非常大的直径
TwisterChain系统 3808系列
2. 模块化设计-可提供多种宽度
3. 抗污垢外壳
4. 横杆可在两侧打开
5. 平滑的内表面
7.可提供支架
适用使用TwisterChain 3808系列的场合
- 分隔片种类多样
- 在两侧有管线入口
- 高达90°/秒的旋转速度
不适合使用3808 TwisterChain系列拖管的场合
- 非常小或非常大的直径
2. 模块化设计-可提供多种宽度
3. 抗污垢外壳
4. 横杆可在两侧打开
5. 平滑的内表面
7.可提供支架
- 分隔片种类多样
- 在两侧有管线入口
- 高达90°/秒的旋转速度
- 非常小或非常大的直径
TwisterChain系统 4008系列
2. 模块化设计-可提供多种宽度
3. 抗污垢外壳
4. 横杆可在两侧打开
5. 平滑的内表面
7.可提供支架
适用使用TwisterChain 4008系列的场合
- 多种内部分隔
- 可从两侧打开
- 转动速度最高可达8米/秒
- 适用于最大可达540°的圆周运动(使用特殊的安装部件)
不适合使用4008 TwisterChain系列拖管的场合
- 非常小或非常大的直径
这种模块化“螺旋形”拖链适用于:
圆周,螺旋运动 最高可达540°(使用特殊的安装部件)
快速更换电缆
模块化,坚固设计 - 多种宽度
可有效保护电缆的内表面
横杆可沿两侧打开
新型导向槽01型和导向槽02型(最高可达360°运动)有现货供应并常备库存
多种内部分隔
适用于旋转速度最高达4米/秒的应用中
带钢接头(导电)
TwisterChain环形及螺旋形运动拖链/旋转可达540度的塑料拖链
