具有传统设计的拖链以滑行方式在长行程上运行。为了突破这种方式的技术局限,开发了轮式拖链。今年来,对拖链的长行程要求变得越来越严格。同时,超过200米的行程提出了新的挑战,例如:起重机结构中的极高速运行(电缆载荷可达50千克/米)。
用于更高额外重量及宽度(2米以上)的滚轮拓展链节
Y = 拉伸力 - 剪切力的百分比
X1=行程长度, X2 = 拖链长度
A = 轮式拖链
B = 标准拖链
数据: 负载 10kg/m
行程441.3米,采用易格斯轮式拖链5050R系列
轮式拖链的七种用途:
- 拖链运动所需的驱动力显著减少(低于25%)
- 行程可达800米
- 速度可达10米/秒
- 各种滚轮类型,最大程度地与应用匹配
- 在有污垢的应用中实现均匀的滚轮阻力
- 作为即可安装的定制系统提供
- 定制系统有系统担保
应用领域
易格斯轮式拖链设计用于实现长行程和高速度的应用。常见的例子有追踪其目标的洗印照相机,以及物料处理技术。然而,即使对于低速度的应用(如起重机领域或移动设备),本系统较低的摩擦值仍可以节省成本,因为驱动设备的尺寸可以更小。
特殊滚轮测试台,用于针对不同客户要求的测试
轮式拖链产品系列
可提供的内高为:32, 42, 56和80毫米,宽度为50毫米起,且常备库存。 可提供众多内部分隔系统以及E4系列拖链的接头。 各个拖链的标准导向槽均常备库存。轮式拖链在通常情况下,都可从两侧快速打开。 可提供几种不同的滚轮材料和形状(侧轮,等)。 不会生锈的不锈钢滚轮也是轮式拖链的标准滚轮。 轮式拖链可以预装配拖链系统的形式提供。 易格斯专家会将高柔性电缆,预装配接头和其它配件根据您的特殊需求装配起来,然后打包,以方便您的安装。 根据行程长度,轮式拖链可以滚筒的形式进行交付。有850多种高柔性电缆可供选择,我们还会为这套拖链系统提供质保单。
系统所需要的配置均有我们的项目组进行设计。 我们非常乐意接到您的订单。 您随时可以和我们聊聊您的应用或项目。
轮式拖链选型表
系列 | 内高 | 内宽 | 外宽 | 外高 | 弯曲半径 | |
| hi | Bi | Ba | ha | R | |
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
轮式拖链 - 每个链节均有横杆的拖链 |
2828R | 32 | 50-400 | 73-423 | 54 | 125-300 | 询问 |
3838R | 42 | 50-400 | 77-427 | 64 | 150-350 | 询问 |
4040R | 56 | 50-600 | 86-636 | 84 | 200-500 | 询问 |
4040RHD | 56 | 50-600 | 140-654 | 84 | 200-500 | 询问 |
5050R | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250-500 | 询问 |
5050RHD | 80 | 50-600 | 160-710 | 108 | 200-500 | 询问 |
轮式拖链 - 全封闭拖管 |
R7728R | 32 | 50-300 | 73-323 | 54 | 250-300 | 询问 |
R7838R | 42 | 50-300 | 77-327 | 64 | 200-350 | 询问 |
R8840R | 56 | 75-462 | 111-499 | 84 | 300-500 | 询问 |
R9850R | 80 | 75-462 | 125-513 | 108 | 300-1000 | 询问 |
5050R拖链可使用拓展链节/轮式拓展链节将宽度延伸至3000毫米。
2828R, 3838R, 4040R和5050R均可
轮式滚动拖链/长行程拖链/滚轮拓展链节拖链/轮式拖链的用途
