易格斯(上海)拖链系统有限公司
  • 易格斯供应塑料拖链-自滑行拖链-E4/200系列/方便型/2000
  • 发布时间:2013/8/16 9:39:58   修改时间:2013/8/16 9:39:58 浏览次数:2386
  • 自滑行拖链/用于长行程特殊解决方案的塑料滑行拖链
    自滑行拖链 - 用于长行程的特殊解决方案
    长行程总是会对拖链提出特殊要求。 通过一个既定的点,上端运行部分会在下端运行部分或者耐磨滑条上滑行。 ’此外, 拖链系统要求遵循指导原则,以防止横向偏移。 在绝大多数的场合,会使用导向槽。 由于光线和空间的原因,有些应用也会要求不使用导向槽。 为了解决这种情况,易格斯1995年研发了自滑行拖链系统。自滑行拖链是自对齐拖链,在不使用导向槽的情况下,可以实现50米的长行程应用。可以为您节省掉购买和安装成本,
    适用于小于50米的行程应用
    适用于速度小于1.5米/秒的行程应用
    一片式自滑行拖链链节,无需额外附件
    安装非常快速,适用于长行程
    无需导向槽!
    安装宽度小,运行安静
    带高柔性电缆的整套系统,可提供系统质保单
    选项1:内高小于80毫米的E4自滑行拖链系统
    型号1采用的是大尺寸E4拖链系统。 在这款拖链横杆的内径上注塑了滑行靴。 除了弯曲半径,自滑行拖链的长度也是影响行程长度的重要因素。 它们可以像以往一样被安装在行程中点。 在这种情况下,可以在一半行程中安装高性价比的滑行条。
    每个链节均有横杆,可从两侧快速打开
    拖链,可从两侧快速打开
    E4.32.AG系列
    内高Hi: 32 mm
    内宽Bi: 112 - 262 mm
    弯曲半径R: 100 - 300 mm
    拖链,可从两侧快速打开
    E4.42.AG系列
    内高Hi: 42 mm
    内宽Bi: 112 - 262 mm
    弯曲半径R: 100 - 300 mm
    拖链,可从两侧快速打开
    E4.56.AG系列
    内高Hi: 56 mm
    内宽Bi: 112 - 262 mm
    弯曲半径R: 135 - 500 mm
    拖链,可从两侧快速打开
    E4.80.AG系列
    内高Hi: 80 mm
    内宽Bi: 112 - 262 mm
    弯曲半径R: 150 - 1000 mm
    适用于E4自滑行拖链系统的附件
    适用于自滑行拖链系统型号1,可被快速安装于拖链表面且结构简单的导向元件。移动限位块(用于地面)
    (1)必须每隔2米紧固一个。 固定限位块(用于拖链)
    (2) 被紧固在拖链得移动端,使其可沿着既定轨迹安全运行。 自滑行横杆
    (3)可替代导向槽,安全地导向拖链。
    使用该系统,可节省购买和安装成本。
    适用于行程10米以上的应用
    移动限位块
    注意事项: 仅需2个固定限位块 AG.XXX. 即可实现拖链的安全导向。 请将固定限位块(用于拖链)安装于上端运行拖链的外部链节上,它首先会在下端运行拖链上滑行一段距离。
    选项2:200系列 - 内径上带有注塑式链轮齿的自滑行拖链
    内径带有自滑行链轮齿的一片式拖链 可提供一种宽度,带注塑式水平分隔系统。
    一片式自滑行拖链链节,无需附件
    安装时间极短,适用于长行程应用
    无需导向槽!
    注塑式内部分隔系统可整齐地划分拖链内部
    已装配高柔性电缆的整套系统,带质保单
    每个链节均有横杆,全封闭设计
    拖链,无法打开
    AG200系列
    内宽Bi: 57 mm
    弯曲半径R: 55 - 250 mm节距: 46 mm
    选项 3: EA16和EA25
    型号3是型号1和方便型拖链的组合。
    The sprockets similar to tiewrap plates are integrally molded on the chain link and available now in two sizes.
    一片式自滑行拖链链节,无需附件
    安装时间极短,适用于长行程应用
    无需导向槽!
    方便型拖链系统:无需打开拖链,即可插入电缆和软管。
    小安装宽度,运行安静
    已装配高柔性电缆的整套系统,带质保单
    从外侧填入
    易于从外径装填的拖链
    EA16系列
    内高Hi: 32 mm
    内宽Bi: 48 mm
    弯曲半径R: 65 - 100 mm
    易于从外径装填的拖链
    EA25系列
    内高Hi: 25,2 mm
    内宽Bi: 50 mm
    弯曲半径R: 65 - 100 mm
易格斯(上海)拖链系统有限公司
联系人:黄小姐
地址:上海市奉贤区环城北路50号
邮编:201401
电话:021-80366382
传真:021-80366116
公司网址:http://www.igus.com.cn/
  • 汪樱 在2025/2/7 11:25:00留言
  • 王佳璐 在2024/11/4 11:40:00留言
  • 周小姐 在2024/10/8 13:10:00留言
  • 陶生 在2024/9/9 17:17:00留言
  • 详细留言:买你们公司的拖链
  • 姜丙祥 在2024/7/18 8:43:00留言
  • 详细留言:需要购买套筒轴承
